Tervist!
Riigiteataja:
Nõuded salvkaevukonstruktsioonidele:
(4) Salvkaevu ümber tuleb rajada veelukk, mis välistab maapinnalt pärineva vee sissevoolu kaevu.
(5) Veelukk on salvkaevu ümber kaevatud kraav, mis on täidetud vettpidava materjaliga.
Milliseid veelukku variante tänapäeval kasutatakse. Kas endiselt ainult kinnitambitud savi?
Paar aastat tagasi soetatud krundil oleval salvkaevul olid kaks ülemist raket sissevarisemas. Need said asendatud uute raketega. Vuugid said tummisemaks seguga ning tagasitäide sai tehtud sama pinnasega mis lahti kaevamisel tekkis.
Hilisemal kaevu tühjaks pumpamisel oli näha kuidas vesi alumiste kaevurakete vahelt kaevu jooksis ja nõrga pumba tootlikuse tõttu päris tühjaks kaevu ei saanudki (poole meetri jagu vett jäi koguaeg kaevu).
Olen lugenud, et kaevud saadakse nö veetihedaks kui kaevata 2m sügavuselt, 0.7m laiuselt rakete ümbrus lahti ja siis see saviga tihendada.
Kust üldse sellist head vettpidavat savi saada Tartu kandis?
Kas on ka tänapäevaseid alternatiive?
Kaevu asukoht on keset krundile sissesõiduteed. Hoonestuse tõttu pole võimalik/otstarbekas tee asukohta muuta.
Kuidas oleks kõige otstarbekam antud juhul kaev üleliigsest pinnaseveest priiks saada?
Kaevu pole sihtotstarbeliselt kasutatud vähemalt 5 aastat. Kuumemal suveperioodil on veetase maapinnast max 2m ja praegu ~30 cm.
Lugupidamisega
Martin
Nüüdisaja veelukkud salvkaevule
sinisavi
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Nüüdisaja veelukkud salvkaevule
Mul krundile kaevati paar aastat tagasi uus salvkaev. Veelukuks kasutati sama savi mis kaevu kaevamisel välja tuli ja asi töötab. Kaevu ümbruses maapind tõusis ka natuke nende kaevetööde käigus(umbes 10cm). Seega voolab osa vett lihtsalt eemale. Savikihi paksus on ümber kaevu vast 20-30cm.
Lugemata postitus Postitas Martin L »
Pinnavee tase antud kohas on väga kõrge, meetrisesse auku imbub juba vesi.
Google Translate abil sain aru, et see savilukk pole vist siiski kõige parem idee - http://www.kolodec.ru/kd/63/
Asja teeb keerulisemaks ka see, et kaev asub keset sissesõiduteed.
Pumpasin täna kaevu peaaegu tühjaks. Kokku on 7 raket. Alt poolt esimese ja teise rakke vahelt tuleb vulinal vesi sisse ning teise ja kolmanda vahelt nii, et rakke sisekülg on märg aga otseselt ei vulise. Ülevalt poolt 4 raket ehk kolm rakke ühenduskohta on kuivad.
Hetkel otsustasin võtta ligi savikangast ja kaevata kaevu ümber meetri sügavuselt 7x10m lahti ning kangaga anda kalle kaevust eemale.
Hiljem annab tänavakiviga ka kalded kaevust eemale. Nii madala kaevu ja kõrge pinnasevee tõttu jõuab see vesi nii ehk naa ükshetk kaevu aga siis tuleb vähemalt rohkem filtreerivat pinnast läbida.
Loodetavasti kõlbab see vesi hiljem siiski juua.
Martin
Martin
