Ukselt värvi eemaldamine
Margus224
Lugemata postitus Postitas Margus224 »
Oleks soov vanalt vene aegselt täispuidu ukselt värvi eemaldada, tutvusin siin ka varem postitatud teemadega sel teemal, aga enamasti pakutakse siiski neid levinumaid variante (keemiline, lihvimine, kuumaõhupuhuriga), aga probleem on selles, et sinna on pandud kuskil 4-5 kihti värvi, millest see kõige esimesena pandud hallikas toon on sinna nii hästi külge hakanud ning sisse imendunud, et seda lihvides ajad vaid liivapaberi seda täis ning tulemus on nullilähedane. Proovisin ka kuumaõhupuhuriga, aga sellega ei tekita ka sellele värvile erilist kahju.
Arvan et siin poleks kasu ka keemilisest eemaldusest.
Ehk on siin mõned asjatundjad kel endal olemas kogemus sellise asjaga ja oskab nõu anda?
Suured tänud juba ette ära igasuguse abi eest!
Re: Ukselt värvi eemaldamine
juuksefööniga lasid ? ükski värv ei ole lõpuni kuumakindel
Margus224
Korraliku kuumaõhupuhuriga ikka, polnud mingi föön. Enne hakkab puit kärssama kui see värv sealt maha hakkab tulema normaalselt
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Selles artiklis on meetodeid, mida sa pole proovinud ja sealt leiad ka märksõnu edasisteks otsinguteks. http://www.ehitus.ee/et/article/189/
Margus224 kirjutas:
Asjatu arvamus, sest isegi värvieemaldajate erinevate tootjate purgist saab erineva efektiivsuse. Kuigi "ühed keemilised" kõik. Kuumeemaldusega on osade värvide puhul üllatusmoment, kui klassikaliselt puhudes ja kaapides ei õnnestu aga pärast muutub jahtudes pind rabedaks ja tuleb kas kaabitsa või lihvijaga hästi maha. Kärssama ei tohi lasta, enda mürgtamine.
Kui testida erinevaid keemilisi eemaldajaid, siis erinevate ostmine ka mõne kasutuks osutumisel on ikkagi odavam, kui teenuse tellimine. Peaasi, et kaas peal hoida, kui purk lahtiselt kauaks seisma jääb, pole enam tootja viga.
See hallikas ei pruugigi olla värv. Mingeid isesegatud puidukaitsevahendeid võib ka olla, millega on kunagi värvi alla omast arust krunditud või pahteldatud.
Margus224
Selge, suur aitäh kõigile sõnavõtjatele ja lähen vaatan siis mõne keemilise vahendi välja.
On ehk brändisoovitusi või mõnda, mis on eriti efektiivne? Täielik algaja sel teemal.
Margus224 kirjutas: sinna on pandud kuskil 4-5 kihti värvi, millest see kõige esimesena pandud hallikas toon on sinna nii hästi külge hakanud ning sisse imendunud, et seda lihvides ajad vaid liivapaberi seda täis ning tulemus on nullilähedane.
Vanu värvitud põrandaid lihvides pritsitakse liivapaberi ummistumise vältimiseks põrandale lambiõli/petrooleumi! Äkki aitab ka sind.
Margus224 kirjutas:Selge, suur aitäh kõigile sõnavõtjatele ja lähen vaatan siis mõne keemilise vahendi välja.
See eeldaks, et vastaja teab, mida eemaldatakse. Teadmine ja katsetamisvõimalus ju puuduvad.
Kui on mitu kihti, võib sama vahend erinevaid kihtegi mõjutada erineva efektiivusega.
Mõni kiht võib olla visa, kui esimese võõpamisega juhises näidatud ajaga kohe ei toimi, võib lisaminutite või lisakihiga ikkagi maha saada. Või kiletükk peale ja kompressina.
Kindlasti enne väiksemal proovialal, alles siis suuremaid pindu.
Ja kogu tekst pakendil ka läbi lugeda.
Alati ei tähenda algaja või kogenu ka midagi. Kui mõne toote koostist on muudetud, nagu ühe eemaldajate komponendi keelamisel kunagi, siis pole üllatuste eest keegi kaitstud :scratch:
Ohutus. Kaitseprillid! Pisike pritse ja võtab silmavärvi lahti.
