Õrnalt roostes plekkahju värvimine
Lugemata postitus Postitas Novelty »
On üks vana plekkahju, mida pole kordagi värvitud ja nüüd õrnalt roostet näha. Tahaks nüüd üle värvida, aga kuidas sellesse roostesse suhtuda? Kas on seda mõtet alt eemaldada (liivapaberiga, äädikas) või katab ahjuvärv selle ära? Iseenesest ahjuvärvil peaks olema küll korruptsiooni eest kaitsev efekt, aga kuidas lood siis, kui juba õrnalt roostetab?
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Õrnalt roostes plekkahju värvimine
Siis tuleks riigimehi sellega kangeste võõbata.Novelty kirjutas:... Iseenesest ahjuvärvil peaks olema küll korruptsiooni eest kaitsev efekt...
Vabandust, aga kangeste naerma ajas.
Päris asjast ei saagi rääkida, sest pole teada, kas tegu on praeahjuga või päris ahjuga. Aga vahet pole, pühi/hõõru lahtine rooste maha ja värvi üle. Kui eriti peeneks tahad minna, siis roostemuundur ei tee paha. Külasta autopoode. Seal igatsugu kraami.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Ise tegin nii oma vanal mustal plekkahjul nii, et relakale traathari külge ja kogu pinna pealt lasin vana saasta maha kõik. Suht ebameeldiv töö. aga elad üle. Pärast ahjuvärviga üle ja kestab siiamaani.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
