Fliistapeet
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Fliistapeet
Lugemata postitus Postitas clondike »
Miks fliistapeedil on vajalik liimi seinale mitte paanile määrimine? Kuna on mustriga tapeet, siis pean paanid nagunii maas valmis lõikama, aga miks on oluline just liimi seinale määrimine?
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 451 korda
Re: Fliistapeet
Easy-up tapeedi alusmaterjal ei taha ligunemist. Lisaks on liim seinale meetodil töö palju puhtam, ääred ei lähe liimiga kokku nagu laua peal liimi tapeedi tahaküljele määrides jne.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Fliistapeet
Ok, aga määrida tuleb rohkem kui ühe paani laiuselt, et järgmise paani liimiga eelmise serva ei mäkerdaks? Seega tuleb kiirelt tegutseda, et liim ei kuivaks. Pole liim seinale meetodit kunagi proovinud, aga kunagi on ikka esimene kord. Sein on alt kruntvärviga üle värvitud, seega imendumist ei pea kartma.
Re: Fliistapeet
Ise olen enne paanid valmis lõiganud va. kui mõnda on vaja nurgas pikkupidi poolitada. Tapeeti paigaldan nurgast nurka ja nurgas on tulnud üldiselt poolitada, sest piisab 2mm loodist väljas olekut,et järgmises seinas hakkaks viltu jooksma. Siis pole valmis lõigatud paanidest kasu ja järgmise seina ülevalt või alt äärest võib lõpus puudu jääda.
Jah, mingi 10-20cm lasen liimi järgmise paani jaoks ja kui on õige liim, siis ei kuiva see nii kähku midagi, et tekiks kuivamise oht.
Nurgast järgmist seina alustades kasutan tapeediteipi, et juba valmis tapeedile liimi peale ei plökerdaks. Tesa toodab sellist teipi nagu "Sensitive". Neid on Espakis kolme värvi, valget, roosat ja vist oli ka sinist. On veel mingi tapeediteibi tootja, kelle nime hetkel ma ei mäleta ja mis oli täielik pask, sest see ei tulnud isegi rullist lahti ilma pikkupidi katki kärisemata.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Fliistapeet
Tänan, Urmas!
