Unboxing kivivill
iseehitaja
Unboxing kivivill
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
kas see ongi normaalne, et võttas kilest välja kivivilla tahvlid, on nurgad ja ääred ära vajunud.
St 15cm villa paan on keskelt küll võibolla 15, aga äärtest ja eriti nurkadest pigem 12-13.
Ka pakendist väljas seisnuna juba ütleme kuu aega, ei ole kujusse paisunud.
Üsna paha sellist villa paigaldada teadmisega, et tagumised nurgad võivad jääda tühjaks.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Unboxing kivivill
No aga võta siis käed appi ja sikuta need lömmi vajunud nurgad sirgu. Selle aja peale, mis sul kulus siin postituse tegemiseks, oleks ju päris mitu paani saanud mõõtu venitada? Või sa tõesti ootasid kuu aega villapaki kõrval, et mis juhtub ja nüüd kavatsed selle niisama seina laduda? :scratch:
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Mis tootja vill on ja mis mark? Muidu paroci ning rockwooli toodanguga kokkupuutunud ning seal on villatahvlid ikkagi tasapinnalised ning ühtlase paksusega olnud
kruvi keeraja
nüüd nägin alles, et kaks kolm mm õhem.. see võibki vabalt olla lubatud tolerants. villa tehnilisetes andmetes on enamasti lubatud mõõtude kõikumine ära märgitud
iseehitaja
Pikk alustas küll üsna mürgiselt.
Tegemist Paroc Extra villaga ning ikka pigem nurgad päris lömmis ja ääred 2-3cm õhemad.
Ja mitte ainult äärmised paanid pakis vaid kitsamad ka keskmiste ääred.
Loomulikult proovisin neid võimalikult palju tasandada, aga ega seal midagi eriti head ära teha ei saanud,
ainult rebis viiludeks.
Õnneks oli vaja täita vaid paar kinnipandud akent väljastpoolt, seestpoolt teinekord saab laudise maha võtta ja vajadusel veidi kohendada. Edaspidi kasutan ka pigem kolm kihti 50mm paksust 150 asemel.
Küsimus oli ajendatud saamaks teada kas see ongi tavaline või sattus lihtsalt mingi kehv partii või pikalt laos seisnud kaup.
Kuu aega on garaasis seisnud üle jäänud paanid.
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Kasutasin ka Paroc Extrat aasta aega tagasi, pakkist välja võttes oli vill niiske ja oma mõõtudelt väiksem lubatust, kuid seistes mõned nädalad seinas ja täielikult välja kuivades võttis toode oma lubatud mõõtmed sisse.
praanik
On tänatud: 11 korda
Peaaegu kõigis ehtuspoodides seisavad villapakid vist lageda taeva all. Nad on küll kile sees, kuid alati on seal ka mõned augud, kust vesi ja niiskus sisse pääseb.
Paroc ise lubab, et villa mõõtude stabiilsus jääb ühe protsendi piiresse
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... roc-extra-
praanik kirjutas:Peaaegu kõigis ehtuspoodides seisavad villapakid vist lageda taeva all. Nad on küll kile sees, kuid alati on seal ka mõned augud, kust vesi ja niiskus sisse pääseb.
vali parem pood :) paroc vill ikka üldjuhul katuse all ja kui on suured alused siis nendel on ekstra kile ümber + kilekatus peale tõmmatud juba tehases.
