Küsimus rehielamu 2 palgi kohta
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas k11b3r »
Küsiks targematelt nõu kuna on plaan rehetuppa tuba ehitada aga keset ruumi jookseb läbi kaks suurt palki . Mure siis selles ,et nende palkide ja põrandapinna vahele jääks liiga vähe ruumi u 180 cm ning põranda pinda enam allapoole ei saa. Küsimus siis selles ,et mis eesmärk neil palkidel seal on ning kas on mõeldav need eemaldada ? Palgid jooksevad ainult läbi selle ruumi millegi muuga seotud ei ole ning palkide peale jääb veel umbes 10 palgirida .
- palk2.jpg (623.61 KiB) Vaadatud 2947 korda
- palk1.jpg (724.32 KiB) Vaadatud 2947 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Küsimus rehielamu 2 palgi kohta
Ukse kohal on ava, mis katkestab 2 seinapalki? Kui seda katkestust ei oleks siis julgeks arvata, et võid need jäigastavad palgid sealt eemaldada ja paar palgirida kõrgemale ümber tõsta või ka üldse ära jätta. Nende eesmärk peaks olema konstruktsiooni jäigastamine ja asjade ladustamise võimaluse tekitamine.
Kui on ukse kohal 2 palki katkestatud nagu paistab, siis mina ei julgeks kõnealuseid palke eemaldada enne kui on tekitatud mingi alternatiivne viis katkestatud seinapalkide julgestamiseks. Ei ole ju teada kui tihedalt (ja kas üldse) on pandud sinna ukseseina salapulki jne. Lollikindel aga töömahukas oleks asendada katkestatud palgijupid uute pikkade seinapalkidega. Lihtsam oleks fikseerida poolikud palgid kahel pool katkestust (täpsemalt kahel pool ust) püsttugedega (kahel pool seina) ja metalltõmmitsatega / keermelattidega (läbi seina ja tugede). Vt sirutuslatt joonisel
Õige ja ilus oleks püsttugede alla jäävas osas ümarpalgid tahuda. (Nagu ukse tenderpostidega külgnevad palgiotsad). Tugede asukoht - näiteks vahetult tenderpostide kõrval on tahutud pind mille saaks ära kasutada ... aga visuaalselt kenam oleks vist uksest natuke kaugemale panna need. Sõltub tugede profiilist. Ma profiiliga tagasi ei hoiaks. 10x20 või 8x15cm näiteks. Pikkusega ka tagasi ei hoiaks. Põranda lähedal võiks alumine serv olla ja üleval võiksid kulgeda 2 terve palgi ulatuses peale katkestatud palke.
Aitäh vastamast . Ukse kohalt on palk katkestatud jah aga see püsttugedega toestamine on täitsa mõeldav . Ma veel ise mõtlesin ,et kui need palgid ära võtta ning asendada need näiteks 150x150 või 200x200 palgiga kuid paigaldada need augu ülemisse ossa ning kinnitada need suurte nurkadega . Siis jääks põrandapinnast talutav kõrgus ning ka kahe seina jäigastus ning uksega seina paigaldaks ka püsttoed.
