Trepi alune kinni ehitada
jobu222
Lugemata postitus Postitas jobu222 »
Sooviks nõu, kuidas trepialune kinni ehitada.
Probleemiks see, et soojuspump müriseb hirmsalt (aga oleks vaja säilitada 2 uksega selle juurde hoolduseks ligipääs) niiet tuleks mingi sein ette teha ja ehk isegi kergelt villa vahele panna müra summutamiseks.
Vasakule tahaks veel 2 ust panna, mille taha tuleks hiljem riiulid tööriistade tarbeks.
Käisin Espakis vaatamas, mida pakutakse ja kas on valge vineeritaoline õhuke materjal või siis väga valge tooniga liimpuit kilp või siis saepuruplaat (,aga naise arvates on värvid on täiesti mööda ning poeskäik lõppes traumeeritud naisega ja korraliku epistliga, kuidas tuleb enne asju uurida kui midagi üldse vaatama minna, tuleb teada, mis materjalist ja kas ja kuidas on võimalik materjali värvi toonida peitsiga või muul viisl, et see vastaks ajadustele)
Pilt hetkel:
Värvide vahe ei tohiks väga suur olla trepi ülemise osaga niiet kas on mingit sellist materjali olemas, millest oleks lihtne ehitada 2 paari uksi sinna?
Kas on võimalik tavalised hinged panna või siis peab sinna materjali augud puurima nagu mööblil on tavaliselt, mille sisse mööblihinged käivad?
Kas tavaline liimpuit kilp võtab hiljem ka ennast toonilt tumedamaks?
Kas liimpuitkilbi puhul võib kasutada plekkhingi?
Lõpptulemus peaks midagi sellist olema:
Sinised ringid on elektripesad. (hingede ja muu lugemine on lihtsalt suvaliselt pakkumine)
Asja teeb raskemaks see, et all on parkett ja selle all põrandaküte, kuhu ei tohi naelu/kruvisid panna.
Kas tavaline liimpuitkilp sobib või siis on mingeid spets plaate olemas ja kui on, kuskohast neid saaks?
Kui keegi selliseid töid on teostanud ja sooviks ette võtta selle ülesande, siis palun andke teada, palju tööraha ja materjali raha kokku läheks umbes sellise asja ehitamise eest ning jõuab ehk kokkuleppele.
Parimat,
Erkki
56227433
erkki@smn.ee
Re: Trepi alune kinni ehitada
et vajadusele saaks vastata peaks vajadus teada olema, sada see eskiis koos mõõtudega mööblitootjatele ja nad saadavad hinnapakkumise vastu , värvi aad ilmselt nendega kokku leppida.
Plekkhingi saab kasutada iga materjaliga kuhu kruvid pidama jäävad. Liimpuit kindlasti. Plekkhinged elutoas ... mina ei jõuaks selle jutuga kuigi kaugele, naine nõuaks enne lahutust 8).
Kui sa lihtsalt töömeest otsid, pead ise väga täpselt teadma, mida tahad (su naine tahab :) ). Loogiline oleks teha postid trepiga samast materjalist ja sama tooni ning kapiuksed sinna vahele mingit kontrasttooni (valge jne). Postidel trepi tooni saavutamine on keeruline, trepp on aastaid UV-d saanud. Läheb aega, et postide toon trepile "järele jõuaks". Võiks tulla kõne alla trepi külgpinnad vms üle lihvida ja postidega sarnaselt viimistleda. Või siis vastupidine variant - teha trepi külg koos postidega kontrasttooni ja uksed viimistleda trepiastmetega sarnaseks. See oleks selles mõttes rahulikum variant, et uksed ja astmed ei ole päris kõrvuti, ajutine toonierinevus ei torka nii teravalt silma. Asjalikel tegijatel, keda tean, pole küll aega ega vajadust foorumeid kammida. Püsivalt järts ukse taga.
Mööblitegijaga, kellel ka kujundaja palgal on, saaks arutada lennukamaid ideid.
ikka saab ju
Lugemata postitus Postitas ikka saab ju »
Olen ise teinud elus mitusada treppi. Kahjuks muidugi ei ole eriti trepi alust täitma pidanud aga vaadanud olen netis neid ja seega pakkusin eelmised lingid. Ise olen teinud nt astmete vahelt (varvaslauast) välja käivaid sahtleid.
Võta korralik mööblifirma ja ta teeb sulle kasvõi pildi järgi kapid sinna alla vastavalt soovidele/vajadusele.
artist
