Solenoid klapp
Solenoid klapp
Ehk seletab keegi mulle kolme sõnaga, mis loom on Bürkert Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve.
http://www.burkert.com/en/type/6213
Kas sisselülitatuna tarbib voolu ka?
Re: Solenoid klapp
Tähendab, et mis tema ülesanne on?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Solenoid klapp
Külaline kirjutas:Tere,
Sihuke loom on nagu kraan, ainult avab teda elekter. Naiivne oleks arvata, et elektriline klapp elektrit ei tarbi.
Re: Solenoid klapp
Lülitasin lülitist tema välja aga vesi jookseb ikkagi... :scratch:
Re: Solenoid klapp
Kas need klapid omavad ka mingit kaitse funktsiooni või ongi ainult mugav sisse/välja lülitus funktsioon?
A.S.
Re: Solenoid klapp
Külaline kirjutas:Lülitasin lülitist tema välja aga vesi jookseb ikkagi... :scratch:
Ju siis klapp jäi kinni: sodi vahel, probleemid vedruga või misiganes.
Külaline kirjutas:Kas need klapid omavad ka mingit kaitse funktsiooni või ongi ainult mugav sisse/välja lülitus funktsioon?
Selles mõttes kaitseb, et kui elekter ära läheb, enam vett kätte ei saa ja hüdrofoori paak ei tühjene.
A.S.
Re: Solenoid klapp
http://www.solenoid-valve-info.com/sole ... asics.html
Seal on mingi pilt ja multikas, jääb väheks, siis guugeldad.
Re: Solenoid klapp
Ei teagi, mis eesmärgiga need korterisse sissetuleva vee otsa keeratud on...
Aga vähemalt asi selge.
Tänan.
A.S.
Re: Solenoid klapp
Lahkud korterist, lülitad elektri välja, ühtlasi ka vesi kinni keeratud. Alumisel naabril kohe palju muretum tunne.
Või kes seda klappi seal eemalt lülitab? Ühistu esimees?
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Solenoid klapp
...mul juhib seda klappi maja valvesüsteem, kui panan maja valvesse, läheb klapp kinni (3/4 " ; 12V DC; NO)
Ükskord see klapp ka ei avanenud, tahtis füüsilist mõjutust, seega mõistlik tavaise ventiiliga möödaviik teha.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Solenoid klapp
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
officer kirjutas:...mul juhib seda klappi maja valvesüsteem, kui panen maja valvesse, läheb klapp kinni (3/4 " ; 12V DC; NO)
Iseenesest tundub hea idee olema, aga ...
Kui on soov tööle minnes pesumasin ja / või nõudepesumasin tööle panna?
officer
On tänatud: 5 korda
Re: Solenoid klapp
...soovitan tööle mitte minna!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Solenoid klapp
On klappe, mis avatud asendis tarbivad voolu ja on klappe, mis suletud asendis tarbivad voolu, ise valid, kumba tüüpi kasutada tahad - voolu katkestused jne.
solenoidi
Re: Solenoid klapp
Lugemata postitus Postitas solenoidi »
Keera kraan enne solenoidi kinni. Elektri pistik klapist maha. Kui el pea küljest ära võtad ja eleker järgi, sulab see ära. Kui hästi läheb piirdub asi klapi seest puhastamisega. Kui NO siis on normaalselt avatud asi. Seega elektri saamise korral peaks selle sulgema kui toimib seniks kuni toidet on.
:jooma
Re: Solenoid klapp
Ja kuula, kas toite ühendamisega plõksub? Kui ei siis el osa katki.
A.S.
Re: Solenoid klapp
Mitteplõksumise korral otseselt katki ei pruugi veel midagi olla, lihtsalt veesette tõttu on kolb kinni jäänud, aitab avamine ja puhastamine.
Re: Solenoid klapp
Külaline kirjutas:Ja kuula, kas toite ühendamisega plõksub? Kui ei siis el osa katki.
Kruvikeeraja või plekitükki, pooli otsa metalli lähedale pannes saab aru, et kas elektri sisselülitamisel tekkib magnetvoog.
Osadel poolidel võib sees olla lisaks veel kas takisti või diood (jälgi polaarsust).
A.S. kirjutas:Mitteplõksumise korral otseselt katki ei pruugi veel midagi olla, lihtsalt veesette tõttu on kolb kinni jäänud, aitab avamine ja puhastamine.
