Gaasiveeboiler ja madal veesurve
Lugemata postitus Postitas jugador »
Korterisse pandud uus gaasiveeboiler ei tööta korralikult - vesi on kas tulikuum või külm. Boileri seadistamine ei aita, probleem on ilmselt madalas veesurves. Korter on neljandal korrusel, maja on ehitatud 1950ndatel ja kuigi püstaku torud on vahetatud, siis ülejäänud torustik on vana. Madalat survet kurdavad ka naabrid. Ilmselt on survest vähe, et gaasiseade end korralikult käima tõmbaks (see soojendab läbiliikuvat vett). Külma vee surve tundub olevat enam-vähem okei, aga kui gaasiboiler tööle hakkab, langeb surve oluliselt ja nt duši all on võimatu käia.
Kas olukord võiks paraneda, kui asendada gaasiboiler elektriboileriga? Lihtne loogika ütleb, et kui soe vesi tuleks elektriboileri paagist, peaks surve olema suurem.
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: Gaasiveeboiler ja madal veesurve
Kui gaasiboileri pealt temperatuuri madalamaks keeramine ei aita et sealt väljuks kohe enam vähem dushivesi ja veesurvet/ hulka tõsta ei saa siis el boiler ajab asja ära.
Pealegi kas su majas on lubatud gaasiboiler, ehk siis korsten läheb korstna lõõri, mitte sinna kuhu köögi kubu?
Ei aita ei temperatuuri madalamaks keeramine ega gaasileegi suurendamine - ikka on kas liiga kuum või täiesti külm. Surve on lihtsalt liiga boileri normaalseks toimimiseks liiga väike.
Muidu on boiler paigaldatud kõigi eeskirjade järgi - korsten läheb eraldi lõõri, boileril on tagatud piisav värske õhu juurdevool jne.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Mulle jääb see arusaamatuks - kui boiler suudab anda isegi "liiga kuuma" vett, miks seda siis dušisegistis külmaga segades parajaks ei saa?jugador kirjutas: ikka on kas liiga kuum
Sest vett segades kuuma vee vajadus läheb väiksemaks. Seega ei tõmba süsteem siis gaasiboileri tuld käima vaid kustub.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Tee torud puhtaks või pane jämedamad. Boilerivahetusest on surve tõstmiseks samapalju kasu kui uute kummikute ostmisest.
Aga tegelikult ehk viitsid seletada mispuhul see surve elektriboileriga muutuma peaks.
Gaasiboileri külma vee sisendil on mudafilter. Puhasta ära.
Toomas.
Toomas.
See oli ka mu enda jaoks algul ebaloogiline, sest kui boiler sooja vett teeb ja justkui töötab, siis miks ta leiget vett ei tee... Ma saan sellest aru nii, et korteris on veesurvet just täpselt nii palju, et kui kogu survet rakendada boileri tööks, siis ta tõesti töötab korralikult ja teeb kuuma vett, aga kui segada kuuma vett külmaga, läheb surve alla ja boiler kustub ära. Nagu Külaline kirjutas.kui boiler suudab anda isegi "liiga kuuma" vett, miks seda siis dušisegistis külmaga segades parajaks ei saa?
Elektriboiler ju ei vaja enda käimatõmbamiseks veesurvet. Vesi lihtsalt voolab paaki ja köetakse soojaks. Kütmise protsess ei vaja veesurve jõudu. Gaasiboileris läheb aga vaja veesurvet, et leek üles tõmmata. Seepärast ütleb mu lihtne loogika, et elektriboileri puhul läheb sellest veesurvest vähem "kaotsi" ja kokkuvõttes jõuab segistisse suurema survega vesi. Ja duši all saab normaalselt käia.Aga tegelikult ehk viitsid seletada mispuhul see surve elektriboileriga muutuma peaks.
Neile, kes soovitasid torusid vahetada ja filtrit puhastada - filtripuhastus on tehtud, torude vahetamiseks peaks kogu ühistu torustiku ära vahetama (püstaku omad on juba vahetatud) ja seda suurt tööd ei näe KÜ puhul tulemas.
Kui torude vahetust ei saa teha, siis boileri vahetus laseb vähemalt dušhi all käjja.
