Tünnisaunale vitsad ja alus
Lugemata postitus Postitas redis »
Õnnestus hankida tünnisauna toorik, diameetriga 233 mm, keegi ehk oskab nõu anda, kust sellele alustoed ja terasvitsad saaks
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Tünnisaunale vitsad ja alus
Vitsad lased roostevabast terasest teha, näiteks 3 osast, siis saad ise peale pingutada.
Kust neid võiks tellida? Se ise peale pingutamine on muidugi hea mõte, kas ühest osast vitsa on väga raske pingutada?
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Mul tünnil üheosaline vits,pingutada saab ühest kohast, ei pea olema mitmeosaline.
Millised need alustoed peaks olema?
Mul tünnil kolm prussi alla kruvitud ja pandud killustikalusele.
Tellid mõnest roostevaba plekiga tegelevast ettevõttes. Mingile tünnile said 3mm roostevabast plekist tehtud. Kolmest osast tegemise tingis toona ringi kogupikkus - 5 m, lihtsam majandada 3 jupiga.
Mismoodi sa need prussid sinna kruvisid? Saagisid selle kaarekuju ka sisse? Terasvitsad sain Benexteristkütja2 kirjutas:Mul tünnil üheosaline vits,pingutada saab ühest kohast, ei pea olema mitmeosaline.
Prussid on risti põhjalaudadega, kuhu neid alustalasid panna tahad?
Et veerema ei hakkaks ja kylgesid toetaks. Mötlesin, et oleks paremat alust vaja, kiilud praegu toetavad, aga kuna pöhi ymmargune, paistab ,et hakkavad kylgi sisse pressima kiilud.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Jutt käib tünnisaunast. Tundub, et mõned vastajad räägivad kümblustünnist. Need on väga erinevad asjad.redis kirjutas:Et veerema ei hakkaks ja kylgesid toetaks. Mötlesin, et oleks paremat alust vaja, kiilud praegu toetavad, aga kuna pöhi ymmargune, paistab ,et hakkavad kylgi sisse pressima kiilud.
