Arvesti majast õue
Kabla
Arvesti majast õue
Lugemata postitus Postitas Kabla »
""Liitumispunkti asukoha muutus: kilbi ja arvesti viimine majast välja, õues oleva posti külge (õues olevale mastile).
Selleks vajalikud tööd on järgmised:
Olemasoleva õhuliini sisestuse demonteerimine
Uue liitumiskilbi paigaldus õhuliini mastile sh uus kilp koos tarvikutega
Arvesti tõstmine olemasolevast asukohas uude kilpi
Teostusjooniste koostamine
Kontrollmõõtmiste läbiviimine ja kasutusloa taotlemine
Plommimine
Hinnale lisandub projektijuhtimise tasu.
Hind kokku koos km-ga: 1 070 eurot.
Kliendil tuleb täiendavalt endal ehitada uuest kilbist majani oma elektrisüsteem (kaabel kilbist majja).""
See on tekst Elektrilevi kodulehelt. Mul on vaja kilp majast välja õue saada. Aga seda õues olevat masti pole. Eks tuleb seegi paigaldada, et oleks kuhu kaablid ja kilp kinnitada. Küsin seda, et kas sellist tööd võib teha ainult Elektrilevi või on lubatud ka muudel elektrifirmadel tegutseda? See annaks võimaluse hinnapakkumisteks.
Re: Arvesti majast õue
Võid kõik tööd ka lasta teha kellegil (firma, eraisik) kellel on pädevustunnistus
Elektrilevile tuleb maksta vaid arvesti plommimise eest (vt. hinnakirja).
On olemas maapinnale vundamendiga kinnitatavad kilbid. Või lööd posti maasisse ja kinnitad kilbi postile. Lahendusi mitmeid.
Veidi nalja kah - viimane kord analoogselt kliendile tööd tehes üritas elektrilevi ka vana arvesti demonteerimist lisaks kliendilt välja petta! Ma vaatasin silma, võtsin lõiketangid - plaks ja eemaldasin plommid. Siis kruvid ja arvesti. Ütlesin levi mehele et kas maksad nüüd mulle selle töö teostamise eest vastavalt elektrilevi hinnakirjale? Vend sõitis sõna lausumata minema. Kingituseks jäi ka vana arvesti.
A.S.
Kabla kirjutas:""Liitumispunkti asukoha muutus: kilbi ja arvesti viimine majast välja, õues oleva posti külge (õues olevale mastile).
Kabla kirjutas:Aga seda õues olevat masti pole.
Jäi natukene segaseks, mis sul seal siis ikkagi on ja mida pole? Mast aia taga? Maakaabel?
Aga majast välja liigutavad nad suure tõenäosusega arvesti varem või hiljem ka ise, täiesti tasuta, tuleb lihtsalt oodata. Kui oodata ei kannata, siis tuleb tõesti maksta, suvalisele pädevale tegijale.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kabla kirjutas:vaja kilp majast välja õue saada. Aga seda õues olevat masti pole
Mulle jääb ka arusaamatuks mismoodi elekter praegu majja tuleb?
Kabla
Praegu tuleb elekter üle tee asuva masti küljest otse maja seina külge AMKA (?) kaabliga. Seal on need portselan isolaatorid, see on siis uus kaabel. Majja sisse tuleb vanem kaabel. Arvesti on praegu majas kilbis, mis on ehitatud siis kui majagi - kuskil 60-ndate keskel. Paras muuseum. Ainult arvesti on uus, kaugloetav. Kuna plaan maja remontima hakata, siis tahaks kilbi välja saada. Oma krundile saaks panna uue masti kuhu siis olemasoleva kaabli saaks kinnitada, samuti uus kilp arvesti ja peakaitsme jaoks. Maja sisene el.projekt tuleb siis kui remont käima hakkab, enne tuleks kilp välja saada.
Miks peaks EL ise arvesti välja panema? On selleks mingid tingimused või tähtajad?
Kabla kirjutas:Praegu tuleb elekter üle tee asuva masti küljest
Siis on asi tõesti keerulisem ja kallim kui üle tee.
Kas seda AMKAt ei võiks alles jätta seinale ja sealt alates maja sees uus kaabel panna. Maja kilp tuleb nii kui nii uus teha ja uude kohta, las see arvesti olla pealegi seal uues kilbis.
sellise murega inimesi on ilmselt väga palju. kaablid tolknevad majade küljes ja elektrilevi arvestid majade sees. normaalelt remonti teha ei saa ja asi on lisaks kohutavalt inetu ja häirib ka muus osas. sellise porno likvideerimine on aga elektrilevi hinnakirja järgi kallis lõbu. millal ja kas nad ise need arvestid majdest õue veavad on hämar teema. seda ootad ilmselt elu lõpuni. :evil:
Kuni inimesed näitu teatasid käsitsi, oli levi huvi arvestid õue viia pakiline, sest siis said nad näidu vajadusel kätte. Pärast kauglugemist nad enam õue ei vii. Kuna õuest saab arvesteid varastada siis sellepärast nad enam ei taha.
Uued liitumised tehakse siiski väljapoole kinnistut, et vältida juriidilisi probleeme.
Kõikjal maailmas on nii, et kinnistusisesed kaablid ja asukohad on kinnistu omaniku mure.
A.S.
Kurb kuulda, et arvestite õue liigutamine soiku jäänud on.
Külaline kirjutas:kaablid tolknevad majade küljes ja elektrilevi arvestid majade sees.
Kaabel peab ju nagunii majja tulema. Kaitsmetega jaotuskilp peab nagunii majas olema. Ainus erinevus, et ilma arvestita kilp on veidikene väiksem. Aga kuna kilbi saab remondi käigus kasvõi näiteks seina sisse peita, pole väiksemal suurusel olulist eelist.
Aga õue mingi tobe mast püsti panna? No, ma ei tea, mulle tundub igatahes täiesti jabur mõte. Kui just nüüd kohe aia äärde, krundi piirile.
Palju maksab kaabli tee alt läbi lükkamine mutiga?
Kabla
A.S. kirjutas:Aga õue mingi tobe mast püsti panna? No, ma ei tea, mulle tundub igatahes täiesti jabur mõte. Kui just nüüd kohe aia äärde, krundi piirile.
Just selline mõte ongi, otse krundi piirile, heki ja puu juurde. Täitsa sobib sinna. Majja tuleks 10 meetrit maakaabliga, saaks otsaseina puhtaks. See lont seal ripub ka otse akna eest läbi. Minu küsimus oligi, et kas teised peale Levi võivad ka sellega tegeleda. Vastuse sain, et võivad. Jah, see on kulukas aga tuleb ära teha kuna maja on vaja ka väljast korda saada.
Külaline kirjutas:Palju maksab kaabli tee alt läbi lükkamine mutiga?
Kaalu seda varianti ka. Ehk ei ole oluliselt kallim masti paigaldamisest ja ikka parem kui tobe mast oma aias.
Küülaline kirjutas:
no kas kellelgi on miskitki aimu hinna suurusjärgust. ?
Mul vaja teha uus liitumine, aga alajaam ka keskpingeliinid teisel pool teed.
Asfalttee.... Läbikaevamine oleks ilmselt igavene jama. Ja kellele seda ühte visangut sinna tolknema vaja on - pärast jab keegi oma metsaveoautoga nagunii veel kinni kah...
Küsi hinnapakkumist horisontaalpuurimisele ja muudele elektritöödele ka:
http://www.eservice.ee/kontakt/
xil
On tänatud: 13 korda
Mul oli ka sarnane soov. Küsisin Elektrilevilt, nad saatsid hinnapakkumise, sihukese rasvase, mittetervisliku (rahakotile).
~Pool aastat hiljem, seoses arvesti vahetusega kaugloetava vastu, panid omal initsiatiivil ja kulul arvesti tänavale el.posti külge ning vedasid sealt kaabli majja.. mille ma omal initsiatiivil ja kulul maakaabli vastu vahetasin.
