Oleks soov vannitoas nii seina kui ka põrandaplaadid välja vahetada. Vannituba on 5,5 ruutmeetrit, uusehitis. Kuna see on mulle täiesti tume maa, siis küsiksingi, et kas neid plaate üldse seinast on võimalik kätte saada? Üks sein on ka kipsist
Vannitoa plaatimine
Vannitoa plaatimine
Lugemata postitus Postitas kerli376 »
Peale plaatida ei tahaks. Põrandal on ka kalle vaja teha. Kui palju võiks selline töö üldse maksta? Kindlat summat on muidugi raske öelda, aga mis see suurusjärk võiks olla? Ehk oskab keegi soovitada head plaatijat Tallinnas, kes oleks nõus selle töö ette võtma... kujutan ette, et tööd on palju
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Vannitoa plaatimine
Eks valgustame siis.kerli376 kirjutas:Kuna see on mulle täiesti tume maa, siis küsiksingi, et kas neid plaate üldse seinast on võimalik kätte saada? Üks sein on ka kipsist![]()
Lugemata postitus Postitas KIVITEE »
Hinnapakkumiseks vaja meistrimees kohale kutsuda, teisiti ei ole võimalik.
Kindlasti kipsiosa tuleb täielikult vahetada. Vanade plaatide eemaldamine kivi seinalt
on raskem, aeganõudvam töö kui uusi tagasi panna. Odav ei saa see töö olema.
Lugemata postitus Postitas pnehitus »
Vana plaat maha, kips samuti, suure tõenäosusega tulevad vanad plaadid koos kipsitükkidega, kui just pole mingi sodiga seina pandud. Seejärel uus kips, hüdrotõke ja uus plaat.
