Vannitoa plaatimine
kerli376
Vannitoa plaatimine
Lugemata postitus Postitas kerli376 »
Oleks soov vannitoas nii seina kui ka põrandaplaadid välja vahetada. Vannituba on 5,5 ruutmeetrit, uusehitis. Kuna see on mulle täiesti tume maa, siis küsiksingi, et kas neid plaate üldse seinast on võimalik kätte saada? Üks sein on ka kipsist :? Peale plaatida ei tahaks. Põrandal on ka kalle vaja teha. Kui palju võiks selline töö üldse maksta? Kindlat summat on muidugi raske öelda, aga mis see suurusjärk võiks olla? Ehk oskab keegi soovitada head plaatijat Tallinnas, kes oleks nõus selle töö ette võtma... kujutan ette, et tööd on palju :)
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Vannitoa plaatimine
kerli376 kirjutas:Kuna see on mulle täiesti tume maa, siis küsiksingi, et kas neid plaate üldse seinast on võimalik kätte saada? Üks sein on ka kipsist :?
Eks valgustame siis. :) Ei usu, et saad plaadid kätte ilma kiplaadist seina katki tegemata. Või kui plaatija on mingit jama teinud, siis väike lootus jääb.
KIVITEE
Lugemata postitus Postitas KIVITEE »
Hinnapakkumiseks vaja meistrimees kohale kutsuda, teisiti ei ole võimalik.
Kindlasti kipsiosa tuleb täielikult vahetada. Vanade plaatide eemaldamine kivi seinalt
on raskem, aeganõudvam töö kui uusi tagasi panna. Odav ei saa see töö olema.
pnehitus
Lugemata postitus Postitas pnehitus »
Vana plaat maha, kips samuti, suure tõenäosusega tulevad vanad plaadid koos kipsitükkidega, kui just pole mingi sodiga seina pandud. Seejärel uus kips, hüdrotõke ja uus plaat.
