juhtmeporr ja lüliti
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
et siis küsimus vist selles, et kas vanasti ühendati lüliti + või - juhtme vahele? (või siis L ja N? + ja 0?)
pilt:
https://s9.postimg.io/qoyg902fj/pirn1.jpg
et need juhtmed, mis sinna alla jooksevad, peaks siis ühte lüliti juhet veel sisaldama(1 lamp on üleval, teine all). ja üles vasakule jookseb ka siis üks juhe (ja ülevalt tuleb siis peajuhe nagu sisse)
ja kui lüliti nupud sisse lülitada, lähevad klemmid nagu sealt vasakult poolt kokku - et siis ühendus tekib nagu siis just, kui lüliti nupud sinna vasakule, klemmi peale sisse lülitada...
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: juhtmeporr ja lüliti
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Tundub, et elekter on sulle väga võõras teema ja tahtmata midagi halba, on ainult üks soovitus: kui sulle sinu elu on armas ja lähedased on kallid, siis kutsu mõni tuttav kes natuke asja teab.
Mis skeemi puutub, siis ma ei suuda välja mõelda, mis tingimustel see lamp põlema peaks hakkama!
Ei midagi isiklikku, lihtsalt elekter pole mänguasi!
- hambakari
et siis selline joonis peaks funkama?
https://s4.postimg.org/satwv8ahp/pirn2.jpg
aga sellest tulebki nagu porr sisse, et keskmisel juhtmel on 2 soont kuskilt kokku läinud. kusjuures kolmas soon on ka isegi sama kesta sees, aga too on noist kahest ikka eraldi signaaliga - st pole nende kahega ÜHTINUD
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kui see juhe on surnud siis vaheta välja. Kui on palju aega siis opereeri seinast välja ja uuri ja vaata ja küsi ja ... aga mida selle teadmisega teha on ?
Viimase pildi puhul (pirn2) hakkab asi tööle kah. Kui lõpuks aru saad misasi on vahelduvpinge siis võid ka ise ühendama hakata, enne seda ära parem näpi.
- hambakari
asi ongi selles, et kui kõik kohad on sellist porri täis, siis kuskilt peab ju pihta hakkama - kui veel aru pole saanud, siis kõik juhtmed(n+1tk) on ühte värvi ja iga 2-3 meetri tagant käib täpselt sama porr - et kustmaalt siis vahelduvvoolu uitmõtetest veel aru peaks saama ?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
- hambakari
ja tänapäeval ühendatakse lüliti ju lambi juhtme neutraali vahele, mitte faasi juhtme vahele? et seina sees poleks laetud juhet vms?
et sisuliselt töötas kogu värk senimaani nii nagu oli - pole isegi kindel, et too juhe juba algusest saati kokku pole läinud - porr oli lihtsalt nii hästi üles ehitatud, et kõik mingi hetkeni isegi toimis?
A.S.
- hambakari
fakt on see, et varem see porr kõik töötas, aga küsimus ongi selles, et mis põhimõtel see töötas ??
A.S.
Need teadmised pole midagi ulmelist, kasvõi näiteks elementaarne põhikooli füüsika tundmine ajaks asja ära. Aga kui juba õpetaja ei suutnud seda omal ajal selgeks teha, siis kui suur lootus siin foorumis on?hambakari kirjutas:mis need salapärased teadmised siis lõpuks on, mida ainult teie teate ja mitte keegi teine ei tea?
Vot see ongi see, mida meie kõik teame, sina aga mitte. Ei, see ei ole midagi keerulist, täiesti imelihtne on, no tõesti on lihtne. Aga kui inimene üldse mitte midagi elektrist ei taipa, siis tuleb kas asi endale selgeks teha või iseseisvalt torkimisest loobuda. Nagu ütlesin, kutsu keegi külla, tema siis näitab lausa näpuga, mis ja kuidas. Sest siinses foorumis sinust keegi paari lausega elektrikku ei koolita, igatahes momendil küsimusi vaadates tundub asi suhteliselt lootusetu.hambakari kirjutas:...aga küsimus ongi selles, et mis põhimõtel see töötas ??
- hambakari
sellist jura nimetatakse IDIOOTSUSEKS!!! ja võibolla tõesti pead siis kellegi endale külla kutsuma, kes selle sulle siis näpuga ette näitab, kui sa ise nii lootusetult ja nii imelihtsat asja endale selgeks ei suuda teha!!!????
kuidas on üldse võimalik, et üks täiskasvanud inimene ei saa nii ELEMENTAARSETEST asjadest ise aru ning talle peab eraldi kellegi külla kutsuma ??????
See on VÄGA VALE arusaamine!! Just liin tuleb katkestada lülitiga, et lambipesa oleks pingevaba. Sinu probleemile on lahendus - elektrik.hambakari kirjutas:ja tänapäeval ühendatakse lüliti ju lambi juhtme neutraali vahele, mitte faasi juhtme vahele? et seina sees poleks laetud juhet vms?
Volt
kasutaja
- hambakari
aga siis ongi see teema, et keegi rääkis, et vanasti oli lüliti just neutraali vahel ja lambi ühes juhtmes oli pidevalt pinge sees? isegi see Vaariku tüüp tegi mingi näidendi selle kohta, kus pirni vahetati ja selle peale siis sirakat saadi...
ja kui ma nüüd valesse juhtmesse selle liini lasen(kuna ei tea kumb soon kummas ühenduses on, sest juhe on kokku sulanud), siis porr jookseb mingilt maalt vbl kokku? või ei jookse siis?
ja ikkagi - mille jaoks on pidevalt vaja mingit elektriku jms "kutsu külla" hüsteeriat ajada? ja seda veel mingite mõnitustega intensiivsemaks hüsteeritseda ???? mille jaoks see vajalik peaks olema? ?
A.S.
See jutt oli ilmselt selles kontekstis, et vanasti pandi lüliti kuidas juhtub, üsna sageli valesti. Kuigi ka sellel ajal ei tohtinud niiviisi teha, lüliti pidi olema faasi vahel.hambakari kirjutas:aga siis ongi see teema, et keegi rääkis, et vanasti oli lüliti just neutraali vahel ja lambi ühes juhtmes oli pidevalt pinge sees? isegi see Vaariku tüüp tegi mingi näidendi selle kohta, kus pirni vahetati ja selle peale siis sirakat saadi...![]()
Ikka selle jaoks...hambakari kirjutas:mille jaoks see vajalik peaks olema? ?
Sest kas sa ise saad sellest küsimusest (kui see ikka on küsimus) aru?hambakari kirjutas:ja kui ma nüüd valesse juhtmesse selle liini lasen(kuna ei tea kumb soon kummas ühenduses on, sest juhe on kokku sulanud), siis porr jookseb mingilt maalt vbl kokku? või ei jookse siis?
- hambakari
kas sa ise saad sellest küsimusest (kui see ikka on küsimus) aru???A.S. kirjutas: Sest kas sa ise saad sellest küsimusest (kui see ikka on küsimus) aru?
kui ei saa, siis KUTSU ENDALE KEEGI KÜLLA, KES SULLE SU OMA MÕTTED selgeks teeb ???
täiesti ULME ju ???????????????????????? ********** sa siit üldse tahad, kui midagi öelda pole ??????????????????
- hambakari
https://s10.postimg.io/6el8g3zah/pirn3.jpg
kui lamp ei põle, siis on kahel pool L sees (kokku ongi ainult 3 juhet)
kui paned vasaku poole(1 pirn) põlema ehk vajutad vasaku lüliti sisse, siis kaob vasakust juhtmest ka L ära (muutub 0-iks)
kui paned parema poole(2 pirni) põlema ehk vajutad parema lüliti sisse, siis kaob paremast juhtmest ka L ära (muutub 0-iks)
kui paned mõlemad lambi pooled põlema(kokku 3 pirni), siis kaob kõigist juhtmetest L ära (st tekib kolm 0-i)
ehk siis võibolla peaks ainult keskmises juhtmes L sees olema ja kui paned lambi põlema, siis peaks kõikidesse L tekkima, mitte nagu praegu, et tekib hoopis 0 ????(0=N)
mis nagu viitakski sellele, et hetkel on vales soones L sees?
et siis minu jaoks ongi see teema üks suur porr ja selleks see teema siin ongi, et seda porri lahendada!?
A.S.
See "L sees" on siis tuvastatud kuidas? Tavalise kruvikeeraja kujulise pingeindikaatoriga? See on nüüd kahjuks selline asjandus, mille kasutamine pole niisama lihtne, võib mõnes olukorras anda vale tulemuse. Seda küll nüüd suhteliselt harva. Testriga veetoru vms. suhtes mõõtmine oleks selles osas kindlam.
- hambakari
ja ei kujuta ette mis nipiga see L sealt üldse ära siis kadus... tuvastus käis jah 230v kruvika pirniga + näpp.
aind et nüüd ongi siis see teema, et kogu seda porri olekski saanud juba alguses lüliti kaudu dešifreerida... eeldades, et seal oli ka ikka L-i vahele see lüliti pandud...
A.S.
Kindel, et kadus, mitte ei pandudki algselt juba nii, lüliti neutraali lülitama? Vanades majades üsna levinud probleem.hambakari kirjutas:ja ei kujuta ette mis nipiga see L sealt üldse ära siis kadus...
Jah, aga ilmselt oli asi selles, et keegi ei saanud sinu küsimustest/jutust/probleemist lihtsalt aru.hambakari kirjutas:et kogu seda porri olekski saanud juba alguses lüliti kaudu dešifreerida...
Sa siis ise tõstsid neid juhtmesooni seal ringi? Milleks? Mina igatahes endiselt ei saa aru. Aga lüliti peab jah L vahel olema.hambakari kirjutas:eeldades, et seal oli ka ikka L-i vahele see lüliti pandud...
Tehnikasõnastik sellist sõna ei tunne?
- hambakari
kust ma peaks teadma? selleks see teema saigi tehtud.A.S. kirjutas: Kindel, et kadus, mitte ei pandudki algselt juba nii, lüliti neutraali lülitama? Vanades majades üsna levinud probleem.
kui ei saa midagi aru, siis tuleb kõigepealt oma mõtted endale selgeks teha ja need teisele osapoolele lahti mõtestada - ehk siis küsida täpsustavaid küsimusi.... suht elementaarne....A.S. kirjutas: Jah, aga ilmselt oli asi selles, et keegi ei saanud sinu küsimustest/jutust/probleemist lihtsalt aru.
juhe või isegi mitu tk sulas ilmselt kokku vms, juba kes teab mis ajast.... sai juba kirjutatud ka enne, et kogu porr varem kõik töötas... ja kui ikka ei saa aru, siis tuletaks võibolla algset seisukorda meelde:A.S. kirjutas: Sa siis ise tõstsid neid juhtmesooni seal ringi? Milleks? Mina igatahes endiselt ei saa aru. Aga lüliti peab jah L vahel olema.
https://s14.postimg.io/hkc52r2sh/porr4.jpg
- hambakari
et siis kuidas 2 sama ringi lülitit saavad vastupidiselt toimida ?? ja selles teises lülitis on ainult 80 volti ??
siimsusi
Mille suhtes see 80 v on?hambakari kirjutas: ja selles teises lülitis on ainult 80 volti ??
