el.radiaatorite ühendust, palun abi
Küsimus x
Lugemata postitus Postitas Küsimus x »
Küsimus radiaatorite vahetus kohta.
Olid toas konvektor radikad, otseühendus läbi harukarbi, ilma stepslipesata.
Panin asemele sama võimsusega õliradikad.
Õliradikatel oli stepsel ühendu, maandusega. Ok, harukarbi asemel sai karbitoosile peale keeratud stepsli pesu. Maandus oli aga konvektor radikatel lahti jäetud harukarbi sees, õliradikatel ühendasin harutoosis ka maanduse ära, kuna stepslils ju maanud olemas.
Kõik nagu ok, õliradikad läksid kuumaks, töötavad.
Mis aga häris, kui ma sinna õliradikate harukarpi ühendasin LED proze, siis see hakkas plinkima, st ca pool sekundit põles, pool sekundit oli kustunud, strobo ei olnud aga sarnane efekt tekkis. Mis viga võis olla?
Ehk mida ma oma mõttes mõlgutasin, kas võib olla:
vanadel radikatel oli maandus lahti ühendatud sest seda ei olnud vaja- võibaolla oli ta lahti ka seal harutoosis, kust siis oli radikate juurde juhtmed veetud? Ehk ühendasin küll kahes radika taguses harutoosis maanduse ära aga mingis ühenduskarbis on maandus mul ikka lahti?
Tavaliselt seinale kinnitatavad el.radikad ei vaja maandust, Elpe radikad on aga stepsliga ja maandusega-vähemalt stepsli järgi vaadates, kui nüüd ikkagi maandus on kusagilt lahti, kas see on suur probleem? On radikale reaalselt üldse maandust vaja, kuigi stepsli pesa on maanusega?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: el.radiaatorite ühendust, palun abi
küsimus X
Lugemata postitus Postitas küsimus X »
Loogika nagu ütleb, et maandusega ei saaks midagi pistmist olla, proze töötab ka seal kus ilma maanduseta pistiks seinas-suvilas näiteks.
Kui poleks prozega voolu proovinud, oleks süda rahul. Nüüd kripeldab, et ega midagi valesti pole tehtud.
Samas kui kõik muu, telefoni laadijad jne toimivad sellest radiatori pistikupesast ilusti... Päris esineme radiaator ja pstikupeda ühendada elus ka nagu ei olnud.
A.S.
Sina oled omanik? Kaablid lasid vedada sina või eelmine peremees?
A.S.
küsimus x
Lugemata postitus Postitas küsimus x »
Kas võib olla jadamisi ühendus reaalne? Kui jah, siis mis selles halba?
Kodus 100% elektriküte, ehk võimsust jaguks, ülekoormus ei tohiks tekkida. Ennem oli vist 750w per radikas, nüüd mõlemad 600w`sed.
Ise ei ole juhtmeid vedanud, "ma legomees"- ühe detili vahetan teise vastu välja, juhtmeid ise ei vea.
A.S.
Kui oled valesti ühendanud, siis ikka on reaalne. Miks halb? Kumbki saab poole võrgupingest (115V) ja süsteem ei peagi ootuspäraselt toimima.küsimus x kirjutas:Kas võib olla jadamisi ühendus reaalne? Kui jah, siis mis selles halba?
Sul seal mingi keerulisem süsteem mida juhitakse pingeimpulssidega kuskilt termostaadist.küsimus x kirjutas:Kusjuures ennem oli mingi Glamoxi konvektor radikad mis jah,üks oli nagu master ja teine slave- ehk lülitusid sisse-välja mõlemad ainult ühest radikast. toide seinast oli muidugi mõlemal taga.
Otsi vanade radikate kasutusjuhendid netist ja sealt uuri.
küsimus x
Oli küll Glamoxi radikal niiöelda master ja slave. Aga juhtmestik suht tavaline.
St harukarbist tuli ühe radika juurde harukarpi neutraal, faas ja maandus, seale edasi samade klemmide alt oli see kaabel niiöelda pikendatud teise ca 1,3m edasi asuvasse teise harukarpi, samad kaablid. St. ühe pistikupesa oli pikendatu ja 1,3 m võrra teise radiik taha. Tundus lihtne loogiline.
Võin ka pildi panna, ühe harukarbi sisu pildistasin igaks juhuks tööd tehes üles.
Glamoxi radikad mõlemad oli 230v, lihtsalt harukarbi siseselt vahetasin harukabi pealse ühenduskarbi niiöelda stepslipes vastu välja. Ei tohiks ju midagi valesti tehtud olla. Omastu arust ei olnud seal mingit raketiteadust
A.S.
Ja sealses pistikupesas LED lambikene samuti ei toimi? Siis ei pruugi see kaabel sinna harukarpi otse kilbi kaitselüliti alt tulla, mingi asi ehk vahele topitud, "elektrisäästu" võimisiganes eesmärgil. Ei, ma ei tea kindlalt, lihtsalt oletan. Võid ju proovida, kuidas tavaline hõõglamp samas kohas käitub.küsimus x kirjutas:St harukarbist tuli ühe radika juurde harukarpi neutraal, faas ja maandus...
Hea mõte, sellest ei pruugi küll abi olla, midagi halba kindlasti ei tee.küsimus x kirjutas:Võin ka pildi panna, ühe harukarbi sisu pildistasin igaks juhuks tööd tehes üles.
