Vamm ja punane tolm
Ahf
Vamm ja punane tolm
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Hei,
Ma ei tea kas ma õiges alafoorumis olen või ei, aga tõstke siis vajadusel ümber :)
Niisiis, tekkis probleem vammiga.
Majanurgas hakkas pihta ja möõda vundamenti pani vana tõrvapapi all ajama.
Praeguseks olen seest ja väljast kõik asjad välja visanud, voodrilauad vahetan ka välja, majatalad olen ka kõik välja vahetanud, ehk.siis peale vundamendi ja valatud põranda ei ole ümberringi midagi järgi.
Kõik kohad olen üle pritsinud "Boracol Special" vahendiga.
Loodan jagu saada.
Aga, sellega seoses on mul üks küsimus.
Seal toas kus see jama mul pihta hakkas, olid mul maha laotatud ühed karvased lauad.
Kui seen möllama hakkas, siis alguses oli kõik kohad seda punast tolmu täis ning need lauad olid selle tolmuga kaetud.
Siit küsimus - kas need lauad on nö nAkatunud ja tuleks kiiremas korras ära põletada,või mis see punane tolm teeb..?
Aitäh.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Vamm ja punane tolm
See tolm on seene eosed. Ebasoodsates tingimustes edasi kasvama ei hakka.
Viimati muutis rein113, 14 Sept 2016, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Ahf
Mõistlik oleks vast siis need siiski kõik seinast maha kiskuda (jõhdsin juba seina teha nendest) ja ära põletada...? Nii igaks juhuks..?
On tänatud: 84 korda
Kui seene elutsemiseks tingimusi pole siis ei juhtu mitte midagi. Kui aga pole kindel, siis võid ju välja vahetada. Juhul kui siiski on senne jaoks soodsad tingimused siis läheb lihtsalt kaema aega kuniks seesama seen jälle ellu ärkab.
