Keskütte pliidile järgi radikas ja kahesüsteemne boiler ???
külalinee
Lugemata postitus Postitas külalinee »
Lugu selline ,et keskütte pliidil on kunagi järgi ühendatud kahesüsteemne boiler ja malm radikas 9 ribiga.Keskütte pliidi taga on vannituba ja seal asub 100 L boiler ,toruga minnes u. 2 m ja radikas on ahjust paremal seina taga ja ka u. 2 m toruga minnes .Radikas ja boiler on paigaldatud keskütte pliidist kõrgemale.Boilerist on hakatud tulema 1" toruga ja ennem läbi seina minemist on mindud üle 3/4" toruga ,radikast tuleb ka 3/4" toru ,arvan ,et algselt oli kõik kuni ahjuni 3/4" ,kuid mingil x-ajal on on pliidi tagumised torud ära vahetatud 22 mm vask toru vastu ,mis olid ühendatud sõrmustega ,mis on arvatavasti kõik tilkuma hakanud ja liite kohad on rohelised.Kõige selle ühendamise juures ei olnud paigaldatud ei paisupaaki ega ka tuulutus otsa,asi toimis nii ,et boileri juures ol väljavõte ,mille otsas kraan ja see oli juhitud ämbrisse ,jus siis sealt lasti üleliigne vesi välja.Ja kõik see oli ka töödanud ,st. radikas soe ja boileri ringi torud soojad.
Abi vaja siis teemal ,et sõrmustega ma tegema ei hakkaks,teeksin metall toruga ,keermestaksin ise vajalikud tükid aga kumb on mõistlikum kasutada ,kas 3/4" toru või 1 " ,ja kas tsink või must toru ,sest radikasse ,pliiti ja boilerisse on kõik otsad 1" ,ja kas teen õigesti ,kui panen boileri külmale väljatulevale otsale kolmiku ,kuhu tuleb õhutusklapp ( boilerist kõrgemale ) ja siis 10 L paisupaagi.Torud veaksin kõik min. kaldega ahju poole ,nii pidavat füüsika järgi vesi paremini tsirkuleerima ilma pumbata.
Panen siis pildi materjali ka :
http://fotoalbum.ee/photos/jorsss2/sets/1461599
Ette tänades Valts
On tänatud: 335 korda
Re: Keskütte pliidile järgi radikas ja kahesüsteemne boiler ???
Vabaringlusega pole nii, et teed kuidas tahad. Skeemi järgi võib kõik justkui toimida aga tegelikkuses ei toimi.
Üldiselt liiga peened torud ja palju liitmikke on ohtlik. Võib mitte toimida. Vabaringluses on küll võimalik arvutada, kuid praktikas on see peaaegu teostamatu. Seega kogemused loevad rohkem.
Tsinktorud kestavad kauem.
Kalded on olulised, kuid peavad olema õigesti.
Üldiselt tehakse vabaringi magistraalid 1" torudega. Ka 3/4" peaks lühikeste juppidega toimima. Kui ei toimi, sööd ise mütsi ära.
Lammas_
Lugemata postitus Postitas Lammas_ »
boileri siug ei ole juba ette nähtud vabaringluse jaoks ehk ta on liiga peenikene.
P.S. Mis välistab selle, et vesi boileris ei lähe näiteks 90 kraadini?
On siuga boiler tööle saadud, kuid tegu oli lühikeste vahemaadega ja väheste liitmikutega.
On ka keema saadud. Seepärast olen alati pannud kaitseklapid vahele, mistõttu pauk jääb ära, kuid pärast tuleb vett lisada.
Sellepärast ongi hea ette hoiatada, et pole need süsteemid midagi nii mõnusad.
