Elektrijuhtmete vedamine palkseinale lubikrohvi alla
Khgsi
Lugemata postitus Postitas Khgsi »
Tervist!
Ehk oskaks keegi aidata järgneva murega. Nimelt on renoveerimisel vana palkmaja ning vedamisel uus elektrijuhtmestik. Sisemised seinad on hetkel vanast lagunevast lubikrohvist puhtaks lõhutud - näha on palgid ja kunagi nende peale löödud vitstest ruudustik, mis pidi aitama krohvil paremini seinas püsida. Soov on sein uue lubikrohviga katta, kuid elektrijuhtmed peaksid jääma seina sisse. Kuidas toimida? Kas elektrijuhtmed esmalt (torustatud) kujul seinale kinnitada ning seejärel üle krohvida? Krohvija väitis, et tuleks hoopis enne krohvida, siis krohvi sisse kanalid uuristada, paigaldada juhtmed ning seejärel taaskord üle krohvida. Kuidas oleks õige?
Tänan juba ette abi eest!
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 450 korda
Re: Elektrijuhtmete vedamine palkseinale lubikrohvi alla
Khgsi kirjutas:Soov on sein uue lubikrohviga katta, kuid elektrijuhtmed peaksid jääma seina sisse. Kuidas toimida? Kas elektrijuhtmed esmalt (torustatud) kujul seinale kinnitada ning seejärel üle krohvida? Kuidas oleks õige?
Pole õiget ega valet. Kui kapremont tegemisel, siis võimalusel jätta kõik kommunikatsioonid viimistluse alla/sisse. Lõpptulemus on viisakam.
Khgsi kirjutas:Krohvija väitis, et tuleks hoopis enne krohvida, siis krohvi sisse kanalid uuristada, paigaldada juhtmed ning seejärel taaskord üle krohvida. Kuidas oleks õige?
Miks tahab krohvija teha topelttööd? Kas ta suudab teha parandused nii, et kanalite kohad jäävad märkamatuks? Kahtlen. Jää enda tahtmisele kindlaks!
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
siin lk15 nagu lubaks ppj-i, kuigi krohvi tüüpi pole eriti mainitud...:
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... id2013.pdf
