Pliidi ja akupaagi lisamine keskküttesse.
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
Plaanis on liita hetkel toimivasse keskküttesse pioneerpliit ja akupaak 300L.
pilt: http://meelis.pri.ee/maja/kyte/kytteskeem.jpg
AINSAD kohad kuhu midagi juurde ühendada saab, on pildil punaste täppidega märgitud kolmikud.
Noolega märgitud otsad on maja radikate peale ja tagasivool (ühetorusüsteem).
Ülemise 3T jätaks asendisse, kus mõlemad väljuvad suunad on korraga avatud.
Kui rohelised kraanid on lahti ja oranzid kinni (pliidi pump väljas), peaks pliit kütma otse süsteemi katla pumbaga (katla termostaat kinni).
Kui rohelised kraanid on kinni ja oranzid lahti,kütaks pliit akupaaki.
Väike kahtlus on vee liikumise kohapealt et kas ei teki mõnel juhul ainult väikest ringi ja üles radikatesse soojus väga ei jõua...(pliidi ja katla ring).
Ja kas akupaagi avanev termoklapp toimiks sedasi?
Kas on midagi veel kahe silma vahele jäänud? Veel ideid?
Sellega olen arvestanud, et pliiti ei või kütta otse süsteemi kui katel kütab boilerit.
Iseenesest akupaak ei ole hädavajalik, kuna katlas on moduleeriv pelletipõleti.
- On tänatud: 335 korda
Re: Pliidi ja akupaagi lisamine keskküttesse.
Skeem on vigane. Ja mõningad arvamused on laest võetud.
Pliiti ja katelt võid samaaegselt kütta või ka eraldi. Maitseasi.
Maja kütteks on kulunud alates 01.10.2015 kuni 26.09.2016 3,5t pelleteid(14000 kWh). Oled arvestanud mitu
kWh soojust pioneerpliit aastas toodab.
akvanaut kirjutas:Plaanis on liita hetkel toimivasse keskküttesse pioneerpliit ja akupaak 300L.
ei ole. toodab nii palju kui köetakse. küttekeha on umbes 5kw.Adlolf kirjutas: Oled arvestanud mitu kWh soojust pioneerpliit aastas toodab.
keema ta süsteemi ei aja ja tekkiv soojus on mõistlik maja peale laiali jaotada.
Kui küsimuse mõte oli et kas tasub üldse ehitamist, siis jah, saab olemasolevat ja tekkivat küttematerjali ära kasutada ja ka pelletikulu vähemaks.
Ise leidsin skeemis vea, paisupaagid olid valele poole pumpa joonistatud.
Selle soovi täitmiseks ei ole vajadust paralleelse küttesüsteemi ehitamiseks. Kaalu võimalust kus pioneeripliit on ühendatud järjestikku maja tagasivoolule.akvanaut kirjutas:Kui küsimuse mõte oli et kas tasub üldse ehitamist, siis jah, saab olemasolevat ja tekkivat küttematerjali ära kasutada ja ka pelletikulu vähemaks.Adlolf kirjutas: Oled arvestanud mitu kWh soojust pioneerpliit aastas toodab.
Lammas_
Lugemata postitus Postitas Lammas_ »
skeem on väga segane. Mis siug seal akupaagis veel on?
Põhimõtteliselt hea idee. Saaks panna ühe püstiku tagasivoolu vahel. see ajaks aga püstikute tasakaalu paigast ära. liiniseadeventiile ei ole, ainult kraanid. Ok mõtlen, võibolla tõesti.Adlolf kirjutas: Kaalu võimalust kus pioneeripliit on ühendatud järjestikku maja tagasivoolule.
