Milline elektri radiaator
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Kuna tegu ühe teise objektiga, kus tsentraalvesi on kogu aeg sees ja seda oleks vaja ka kasutada, siis otsiks talveperioodiks kütte võimalusi ja alternatiive, et vesi ära ei külmuks, kui kodus EI ole ja näiteks vahepeal 2 nädalat üldse vett ei tarbi. Pole mõeldav, et jäta veekraan nirisema....Ükskord taoline asi juba uputas terve keldri üle, sest üks liitmik ei pidanud vastu :evil:
1. Vaja vee ja kanali ühenduspunkti seadet ehk keldrisse. Temp seal 0 ümber, pikkade külmadega kindel miinus keldris. Aga tegu on avatud keldriga, ala 40+ ruutu, kuid torustik on vaid ühe seina peal ja jookseb pmst otse üles lakke. Ainus mure on keldris olev liigniiskus.
Mis soojendusallikas sinna sobib? Mingi suvaline elektri radikas, millel saab tempi timmida? Et ala vedada el. juhe ja panna radikas muldpõrandale, torustiku alla kütma sest soojus läheb otse üles ehk torud soojas õhus? Või hoidma mingi +5 kraadi vms. Aga siis ta on 24/7 taga ehk ta püüab selle 40+ ruutu soojaks ju kütta?
2. Vaja sama asja jaoks, et ruumis sooja hoida, kütteallikat.Elektri radikas?
Ruum WC, välisseinas, ruum kogu aeg jahe, kuna ahjudest jms kaugel. Vähem kui 3 ruutu.
Ehk hoiaks ruumis mõistlikku temp. ehk ei laseks veetorul ära külmuda.
Millist asja oleks täpselt vaja?
El. radikaid? Kui palju võiks prognoositav kW arv olla või radika suurus? Põhimõte vaid selles, et hoida torusid külmumast, mitte kütta ruume +25 peale näiteks. ;)
On tänatud: 66 korda
Re: Milline elektri radiaator
Radika võid panna nii võimsa, kui hoone elektrisüsteem välja kannatab... temperatuuri reguleerib niikuinii termostaat.
Parem on õliradiaator - kinnine ja tuleoht väiksem.
Kas suures keldris seda üht nurka kasvõi papist ajutise seinaga ära eraldada ei anna... et kütaksid vaid paari ruutu 40 asemel?
WC-sse kasvõi taimeriga temperatuuri juhtimine. radikale juurde - hommikul/õhtul kui enesel sinna asja oleks soojem, muul ajal tiba jahedam.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Miks sa neid radikast sinna tahad panna kui ruumi temperatuur ei ole oluline? Või on?
Kui ei ole, siis mine poodi ja osta isereguleeruv soojenduskaabel täpselt nii pikk kui sul toru külge läheb. Kinnitad pikki toru, katad kinni ja ongi kõik. Ise kinnitasin fooliumiteibiga.
