Sauna eesruum ja sauna põrand.
põrandad, põrandatööd
keijo84
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Küsiks nõu, nimelt tuleb sauna eesruumi ja sauna põrandat tõsta 150mm enda mõte oli 50x150 pruss pluss peno ja siis põrandakips peale. Peale seda siis põrandakütte matt kuhu vaja ja tasandussegu peale jne.
Küsiks, kui suure sammuga peaks prussid paigaldama, et jääks tugev?
Või on hoopis mingi parem lahendus, kui on vajadus põrandat tõsta nii palju.
Hetkel on betoon põrand.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Sauna eesruum ja sauna põrand.
No jummel küll, milleks siis prussid, kui all on betoonpõrand?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kas praeguse betoonpõranda all on mingit soojustust ?
keijo84
Kahjuks pole päris 100% kindel, kas on soojustus all.
Kas siis mõtekas on valada 150mm?
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 448 korda
keijo84 kirjutas:Küsiks nõu, nimelt tuleb sauna eesruumi ja sauna põrandat tõsta 150mm enda mõte oli 50x150 pruss pluss peno ja siis põrandakips peale. Peale seda siis põrandakütte matt kuhu vaja ja tasandussegu peale jne. ... Hetkel on betoon põrand.
Pole midagi lihtsamat, kui teha oma elu keeruliseks.(H. Raudla Viljandist)
keijo84 kirjutas:Kahjuks pole päris 100% kindel, kas on soojustus all.
Kui ei ole kindel, kas on soojustust või ei ole, siis igaks juhuks jääb ruumi vähemalt 50+25 peno jaoks.
kosmosemutt
Lugemata postitus Postitas kosmosemutt »
Mina kasutaks kergkruusa, siis valaks ühe kihi betooni peale ning lõpuks tasandussegu.
