Soodaprits
Soodaprits
Lugemata postitus Postitas Rajakas »
Vaja on puhastada vana puitlagi mustusest jms ning uksed ja põrandad vanast värvist. Viimasel ajal tundub olevat populaarne puhastusteenuse tellimine soodapritsiteenuse pakkujatelt. Väidetavalt eemaldab soodaprits puidult ka vana värvi. Teenuse tellimine on piisavalt kallis, sundimaks mõlgutama soodapritsi soetamise mõtteid, eriti kui on aeg-ajalt vaja puhastada muudki (tehnika elemendid, vana mööbel jm vanad esemed jms).
Kas keegi omab kogemust Tööriistamarketis pakutava soodapuhastusseadmega? Kui suur on erinevate pindade puhul jõudlus? Mille jaoks see seade tegelikult sobilik on? Kas oleks võimalik kellegi juures selle seadme tõhusust ka kaema tulla?
Seadme info:
http://www.tooriistamarket.ee/et/soodap ... e-25-l-pro
Arusaadavalt ei saa sellelt seadmelt oodata sellist jõudlust, nagu teenusepakkujate megatööriistade puhul, aga kui suur sellise väikse seadme jõudlus siis tegelikult on? Usun, et ukse või mõne mööblitüki puhastamise elaks vast üle, aga kogu lagede ja põrandate? Kogu maja palkseinad käisin üle näiteks nurklihvijaga ("relakaga"), mille puhul ei saa ka jõudlusega kiita - aega võttis aga asja sai! Lisaks jõudlusele on kahtlus ka, et soodakulu tõttu läheks puhastuseelarve ikkagi üle rahakoti võimaluste.
Lisaks kahtlustele seadme jõudluse osas tundub konkreetselt selle seadme hind samuti ulme olema. Ainsad olulised osad on püstol ja reguleeritav kraan.... ning need saab ju samast poest mõnekümne euroga kätte. Selle raha eest peaks nagu kompressor ka juba komplektis olema!
Arvamusi/teadmisi?
Tänud ette!
Rajakas
Seadme info:
Arvamusi/teadmisi?
Tänud ette!
Rajakas
Re: Soodaprits
Lugemata postitus Postitas yllarp »
"- vajab kompressorit min 900 l/min" kui sul juba võimast kompressorit olemas ei ole, siis vähemalt 1000€+ lisaks (ka tööriistamarketi hinnakirja järgi)
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 469 korda
Re: Soodaprits
No sellele pritsile vajaliku kompressori saab ka natuke odavamalt, nii 700-800 euro eest, aga ikkagi jääb õhku küsimus, et kas ikka on mõtet soetada endale 1-2 korraks ligi 1500 euro eest põhimõtteliselt jõude seisvaid masinaid kui nendega pole seotud teenuse osutamine?
Tunduvalt rahakotisõbralikum ja kasulikum on teenus sisse osta või rentida prits. Esimene suvaline näide, kus olid ka hinnad http://www.minutor.ee/hinnad/
Benno
Re: Soodaprits
Siin on veel mõistlikum ehk, hinnad lahti löödud ja mitte teenusena vaid saad ise teha, vähemalt tekkib arusaam kuludest.
http://www.prits.ee/kompressori-ja-liivapritsi-rent/
sooda
Re: Soodaprits
Lugemata postitus Postitas sooda »
kas selline asi ajaks ka asja ära?
http://www.tooriistamarket.ee/et/soodaprits-hobby
kui 1 tunni jooksul kulub umbes 25kg soodat ja üks liiter vast ongi umbes 1kg, siis järelikult saaks selle kannuga vähemalt 1,3*2,4=3,12 minutit ringi nühkida, eriti kui surve on ka 6-8bar nagu tollel suuremal oli 5-10bar?
http://www.tooriistamarket.ee/et/soodapuhastusseadea
ehk siis suurem paak peabki lihtsalt suuremat massi ringi ajama ja muud vahet eriti pole?
ja ega ei oska keegi öelda mitu liitrit minutis mingitel vanadel 3faasilistel kompressoritel võiks seda võimsust olla?
Re: Soodaprits
Esimesega saad edukalt hakkama kui vaja jalgratta porilauda või väikest mööblitükki puhastada. Suurema seinapinna jaoks kõlbab see võimsam masin.
Re: Soodaprits
Lugemata postitus Postitas mattu »
mustusesest saad puhastada, värvi eemaldamisega ei tööta puidult(ka võimsam ei sobi)
Enrico
Re: Soodaprits
Lugemata postitus Postitas Enrico »
Hakkasin ka ise rohkem huvi tundma just abrasiivide abil esemete puhastamisest, kui nägin mõnest netis levivast videost soodapritsi abil saavutatud tulemusi erinevatel pindadel.
Kuna kuuris vedeles kaks ringi värvikahjustustega valuvelgi ja kodus olid mõned vanad väärispuidust uksed mida oli soov restaureerida pöördusin nende esemete puhastamiseks sellise ettevõtte nagu :soodaprits.airsmile.ee poole.
Tegin oma puhastamist vajavatest esemetest paar pilti, sain piltide põhjal kohe ka hinnapakkumise, mis mulle ka sobis ning üllatavalt lubati juba sama päeva pärastlõunal soodapritsiga kohale tulla.
Peale lõunat oldigi Hiluxi järelhaagise peal oleva soodapritsiga minu hoovi peal.
Velgede peale kulus neil ca 20 minutit ja minu üllatuseks puhastati vanast ja juba üpriski haprast puidust uksed vaid loetud minutitega.
Puidust uste puhastamise tulemus oli minu jaoks hämmastav, haprale uksele ei tekkinud mitte pisematki kahjustust ja värv sai viimse molekulini uste pealt eemaldatud.
Kas tulemus sai nii hea just tänu soodapritsi tehnoloogiale või Airsmile soodapritsi teenust teostavate professionaalide töövõtetele, ei oska öelda.
Mina jäin igatahes teenuse ja eelkõige ootusi ületanud tulemusega äärmiselt rahule ja julgen seda soovitada kõigile kes soodapritsi võimekuses ja efektiivsuses veel kahtlevad.
