Luminofoorlambi kondensaator
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Küsimus seoses luminofoorlampide kondensaatoritega.
Garaazis on ühe lambiga, vanad vene luminofoor torud. Ühel lambil lahkus pauguga kondensaator mis on siis sisendis faasi ja nulli vahel. Ühendasin lambi lahti peale pauku.
Olemas on ühe tänapäevase lambi tunduvalt suurem kondekas ( 2ne lamp oli), kas võin selle sinna asemele panna? Mis on selle eesmärk seal üldse?
A.S.
Re: Luminofoorlambi kondensaator
See on seal (raadio)häirete vähendamiseks, et valgusti teisi elektriseadmeid ei häiriks. Asenduseks sobib suvaline, mis 230V peal pauku ei tee. Töötaks põhimõtteliselt ka ilma selleta.
Tean, et kondekaid pannakse mootoritele induktiivsuse nullimiseks. Kuna vanadel LF valgustitel on drosselid, mis on induktiivsed, siis arvasin, et kondekas ongi sellepärast. Kui kondeka mahtuvus on liiga suur, siis peaks asi jälle teistpidi halvaks minema, reaktiivsus muutuv induktiivsest mahtuvuslikuks. Või olen asjast valesti aru saanud?
A.S.
See häirete vähendamise kondensaator ei ole seal induktiivse reaktiivvoolu kompenseerimiseks ja väga suured need tavaliselt ei ole, kusagil seal 0.x μF kanti enamasti. Suur kondensaator käib paarisvalgusti ühe drosseliga järjestikku, sellel on seal veidikene teine eesmärk.
On tänatud: 323 korda
Vanadel vene valgustitel pandi üle konde üks toru, et tekitada faasinihe. Nii saadi 50 Hz vilkumise abil lihtsa nipiga 100 Hz. Vene lampidel oli mõõtmetelt suur, mahtuvuselt väike, kuid 400 V ja mittepolaarne kondekas.
