Vajan nõuannet
Vajan nõuannet
Lugemata postitus Postitas Rivaldi »
Küsimus?
Kas keegi oskab soovitada , mida teha selle saunaahju ümbrisega , et jääks kena.Saunaahi läbi seina , metall , sein tellis - krohvitud.Lööb pidevalt lahti krohvi , mis ka loogiline.Metall+kivi-erinev soojuspaisumine . Mõtlesi panna ümber ääre kivid mingi seguga , aga ei ole kindel kas needki jäävad püsima.
Ootan reaalseid lahendusi.Ette tänades.
http://i.imgur.com/usMjv1l.jpg
http://i.imgur.com/V78Htwg.jpg
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Vajan nõuannet
Tulekindel remontsegu,segu shamott-tellistele?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Vajan nõuannet
Karta on, et mitte miski sinna pidama ei jää enne, kui paisumiseks ruumi jäetakse. Lammutajaks jõuks on siin soojuspaisumine. Tee proovi mõne elastse plaadiseguga aga seda alles siis kui paisumisvuuk metalli ja kiviseina vahele tehtud on
Re: Vajan nõuannet
Vabanda rumalat inimest , aga ei ole spetsialist. Mis asi on paisumisvuuk ja kuidas seda ja millega teha
Re: Vajan nõuannet
Paisuvuuki ei paista jah! Küttes ahju,metallkorpus paisub ning kui ümbritsevaga õhuvahet pole,lähebki katki.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Vajan nõuannet
Paisumisvuuk ongi tühivuuk, seda ei tehta millegiga, vaid see peabki jääma selline, mis laseb ahjul paisuda, ilma, et seina ära ei lõhuks. Miks sa kindlasti tahad seda täis teha?Rivaldi kirjutas: Mis asi on paisumisvuuk ja kuidas seda ja millega teha
Pottseppmeister "Kaminahi"
Re: Vajan nõuannet
Kui sa pilti oled vaadanud siis selline vaatepilt ei ole just kuigi ilus , nagu seal näha on? Mõtlesin , et kui panna tulekindlat-kuumuskindlat vatti sinna ja pelt ära krohvida ,aga jätta metall osaga 4-5 mm vahe ,Kas nii jääks pidama?
