Garaazi seine soojustamine (fibo plokk sein) mõislik lahendus ?
Lugemata postitus Postitas Vander »
Tere, Vaja soojustada garaazi seinad , laotud fibost, Et kuidas ja millega oleks kõige mõistlikum seda soojustada nii seest kui väljast ? Ehk keegi oskab head nõu anda.
- On tänatud: 335 korda
Re: Garaazi seine soojustamine (fibo plokk sein) mõislik lahendus ?
Soojustatakse ainult VÄLJAST.
Vahet pole kumba meetodid kasutad - fibole sobivad mõlemad
1. Paned villa karkassiga, tuuletõke, distantsliist ja sulle meeldiv fassaadikate.
2. Kasutad krohvitud vahtplasti.
Lugemata postitus Postitas KKA »
soojustamisel nii nagu Kalvis ütles. Muide ka osasid mineraalvilalsid saab krohvida, tulekindluse seisukohalt on need vahtplastist etemad.
fibo puhul on aga kõige olulisem krohvimine, krohvimata fibo laseb tuult ja külma läbi nii mis tolmab. teadmata soojustamise eesmärki, siis garaazi jaoks polegi võibolla soojustada vaja ehk piisab ainult krohvimisest?
Arusaadav. teen ikka selle esimese lahenduse, kuna materjali on kohe võtta. Aga kuidas teha garaazi seinad seest ? kas osb plaati võin kasutada? kuna seda on ka kodus omajagu. Mitmest villa väljas kasutada võin ? Kunagi käis ka siin üks ehitusmees kes ütles et välja 5-ne peno ja peale voordilaud , väga mõistlik see lahendus ei tundunud ja nii see ehitus seisma jäi.
Sees kasuta sulle meeldivat viimistlusmaterjali. Garaaz ise nõuab rohkemat tulekindlust, et ega peale krohvimise või kipsplaadi muud variandid lubatud pole.
