Tere! Vaja oleks töökindlat ajareleega ventilaatorit wc-sse väljatõmbeks. Ostsin Espakist Vents 100 S ajareleega ventilaatori, aga reguleerida ei saanud, töötas pidevalt. Läksin vahetasin poes uue vastu. Algul proovisin enne paigaldamist kõige väiksema ajaga, tõesti lülitas paar korda välja umbes 2 minuti pärast. Nüüd panin seinale ja töötab pidevalt, ka kõige väiksema aja peal. Imelik ka see, et nii kui kaitsmest voolu sisse lülitan, hakkab kohe ise tööle, pole vaja lüliti nöörist tõmmatagi ja seisma ei jää.
Kas keegi teab soovitada mõnda kindlamat ajareleega ventilaatorit wc-sse?
Muidu lähevad mul juba korduvad sõidud väljavahetamiseks kauplusesse kallimaks, kui ventilaator ise.
soovitage ventilaatorit
clondike
- On tänanud: 46 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: soovitage ventilaatorit
Lugemata postitus Postitas clondike »
http://www.cliox.ee/ventilaatorid/kodut ... nt-eco-100
Äkki midagi siit?
Äkki midagi siit?
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Aitäh soovituse eest, mõtlesin rohkem, et soovitab see, kellel endal on ja rahul. Netist oskan ise ka erinevaid vaadata.
Probleem praeguseks lahenes. Võtsin seinalt maha ja hakkasin katsetama, proovides pingeindikaatoriga erinevaid klemme. Tekkis kahtlus lülitis, lülitasin mitu korda ja mõnel juhul polnud keskmisel klemmil pinget, siis juhtus ka nii, et jäi ise teatud aja möödudes seisma ja ei hakanud ise tööle, kui pistiku torkasin seina. Lõpuks selgus, et tuleb nöörist tõmmata 2 korda, siis töötab normaalselt, ühe tõmbega jäi tööle ilma välja lülitamata. Eestikeelset juhendit kaasas polnud, oli vaid venekeelne, kuna vene toode. Lugesin selle ka läbi, aga seal oli üldine jutt erinevatest aparaatidest, aga sellest polnud sõnagi, et tuleb 2 korda tõmmata. Poes ka ei teata sellest midagi, sest muidu oleks öeldud, kui kurtsin, et seisma ei jäägi, vaid vahetati välja.
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Rein Sa kirjutas:Eestikeelset juhendit kaasas polnud, oli vaid venekeelne, kuna vene toode.
Mul on see silent100 garaaži väljatõmbeks ja viriseda oskan vaid hinna üleRein Sa kirjutas:Aitäh soovituse eest, mõtlesin rohkem, et soovitab see, kellel endal on ja rahul. ...
