Hais vannitoas
Hais vannitoas
Mismoodi lahendada valmis paarismajas dusinurga äravoolust tulev haisu peatamine/õue suunamine.
Tundub, et puhub äravoolust õrnalt sisse haisu, kui kanalisatsioon kuiv?
Kas on võimalik lisada tuulutus õue, hoovi peale?
Või paigaldada miskine klapp äravoolu ette, et kui dusi all käia jookseb vesi ära ja klapp läheb kinni. Või siis tuleb uue koha pealt hais välja?
Ütleme nii, et kui naaber dusi all või wc-s käib siis on kuulda, kuidas vesi ära jookseb...
Omal ajal miskit tegemata jäetud :scratch:
Tänades
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Hais vannitoas
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Tundub nagu haisulukk oleks trapil puudu. Või on mingi jama kanalisatsiooni tuulutusega ja naabrimehe vesi imeb haisuluku veest tühjaks.
Võta trapil kaan maha ja kalla trappi natuke vett. Vaata kas vesi jääb trapi sisse pidama või kaob ära.
fgh
Re: Hais vannitoas
Väga raske nõu anda teadmata torustiku asetsust ja ühendusi. Haisust saab kindlasti lahti. On kaks varianti kas pandud vale trapp millel puudub vesi või kuiv lukk või siis imeb vaakumiga selle luku tühjaks, sest puudub kanalisatsiooni tuulutus. Esimese saab lahendada trapi vahetuse või sisu paigaldamisega, teise probleemi vaakumklapi või tuulutustoruga.
See, et on kuulda naabri vee liikumist tähendab juba torude vale projekteerimist, reeglina kasutatakse ka püstakus vale õhukest toru. Oleks pidanud naabrite heitvee kaugemal kokku ühendama jne.
Eemaldage trapi kaas, tehke pilt ja pange siia üles ehk leidub ka lahendus.
Re: Hais vannitoas
Vesi voolab ilusti ära ja trapp peale mõnda aega kuiv.
Trapp selline:
fgh
Re: Hais vannitoas
Kui see "valmis" paarismaja on uus ja garantiiline, siis tasuks garantii sisse nõuda. Tegu on sobimatu trapiga sellisesse kohta. Sellel puudub vesilukk või kuivlukk. Mis firma trapiga on tegu, põhjas on nagu mingi tempel, kahjuks ei loe välja.
Kaldun arvama, et selle trapiga polegi muud teha kui välja lõhkuda. Mudeli järgi saaks vaadata, äkki on mingi lukusisu olema sellele. Samuti puudub Teie põrandal kahjuks veetõkkekiht või on väga oskamatult ja toimimatult paigaldatud !
Üks lootuskiir on veel kui seal lähedal on veel mõni trapp ja see trapp on ühendatud läbi selle teise trapi kus on vesilukk olemas. Kas majas on veel trappe?
fgh
Re: Hais vannitoas
Mis aasta remondiga tegu, et selline käkk kokku keeratud ?
Re: Hais vannitoas
Saunas kerise all tundub olema samasugune, ca 1,5m kaugusel. Ja ka katlaruumis, ca 3m kaugusel dusinurgast.
Maja ehitatud 2005.
Selge, eks tuleb ette võtta ja välja vahetada.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Hais vannitoas
Mis otstarbega see trapp üldse on, esimest korda näen sellist?
haisulukk
Re: Hais vannitoas
Lugemata postitus Postitas haisulukk »
Trapp on poolik, haisulukk on ära varastatud!
:jooma
fgh
Re: Hais vannitoas
Antud trappi kasutatakse kohtades kus pole vajalik haisulukk. Näiteks juhitakse sellise trapi vesi leiliruumist pesuruumi kus on olemas haisulukk. St selle trapi heitvesi läheb läbi haisulukuga trapist. Nüüd tuleks kindlaks teha kas teistes trappides on hjaisulukk ja mis kaudu heitvesi kulgeb torudes.
Re: Hais vannitoas
Mine poodi ja osta uus sisu ca 15 cm läbimõõduga.
https://www.google.ee/search?q=trapp&es ... 7l4BQFM%3A
Umbes säärane asi puudu.
fgh
Re: Hais vannitoas
Antud trapile ei saa paigaldada seda sisu. Kui just kuidagi mingit silikooni ja lõikumise sobitust ei suuda teha. Kõrguses paistab ka puudus olevat
Re: Hais vannitoas
Külaline kirjutas:Maja ehitatud 2005
Huvitav, kuidas seal majas 11 aastat elati?
Re: Hais vannitoas
Külaline kirjutas:Mine poodi ja osta uus sisu ca 15 cm läbimõõduga.
Ei mõelnudki konkreetselt seda. Vaid säärast. Võta oma telefon poodi kaasa, kus on see pilt ja sealt küsi sisu. Otsitakse kataloogi pildi järgi välja.
Re: Hais vannitoas
Kui all betoonpõrand, kas üldse saab sügavama trapi panna enam?
Re: Hais vannitoas
Minu juhtum oli liiga kuum režiim põrandaküttel (andur andis otsad) ja eeleva puhastuse käigus mittepiisavalt "tagasi tööle kokku pandud" haisulukuga trapp.
Re: Hais vannitoas
Külaline kirjutas:Kui all betoonpõrand, kas üldse saab sügavama trapi panna enam?
Kõike saab aga mida selleks vaja on ja kas on mõtet.
Uuri kõigepealt toru poodidest erinevaid trapi sisusid, kindlasti annab midagi sinna panna leiutada et toimiks ilma suuri lammutusi tegemata.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Hais vannitoas
Leia jupp painutatavat või põlvedest ühendatavat toru, mis sobiks täpselt trapi äravooluavasse, + silikoon, ja moodusta sellest haisulukk.
Äkki see sobib alustuseks:
http://www.sanmarket.ee/sifoonid-trapid ... aalne.html
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: Hais vannitoas
Kui ava läbimõõdule kuidagi sobima peaks siis saad aretada klapiga trapisisu:
https://www.google.ee/search?q=klapiga+ ... pC3CFAM%3A
