Katuseakna tilkumine
Katuseakna ülemine pale (kips) tilgub. Talvel. Ei vihma/ei padukaga.
Vähene soojustus akna kohal?
Katusekivi lahti/lisasoojustus/kile peale?
:wave:
Re: Katuseakna tilkumine
Kas nigelast soojustusest põhjustatud kondensaat või äkki ka kivide vahelt sisse tuisanud lumi. Tuisu vastu aitab korralik aluskate roovide all. Kondensaadi vastu - piisav soojustus, sees korralik aurutõke ja väljas tuuletõke.
fgh
Eelpool mainitud, lumesulamine või kondensaat. Arvestades, et üks viga esineb, siis reeglina esinevad mõlemad koos kui oskamatult paigaldatud aken. Lahendus on aknaümbruse avamine ülevalt ja kontrollimine parandamine. Otseselt alt pole vaja avada kui just mingi väga hull konstruktsiooniline apsakas pole tehtud.
Kaks pudelit vahtu ja 5 meetrit butüülteipi parandab vea.
Tulles teemasse tagasi, kas võib olla veel variante, ntks kogu katusealune kehvalt soojustatud ja viga pole mitte katuseakendes vaid et kuskilt kaugemalt tilgub/voolab kondensaat katuseakna palele, kus ta püsima jääb?
On tänatud: 93 korda
Mul katusekorrus koos katuseakendega valmis sai, siis esimene talv oli sama jama, kus kondensaati kohati kogunes niipalju, et tilkus põrandale loigu, sama jama oli esimese korruse akendega, kus klaasi alumine serv seestpoolt märg ja ühel aknal lausa korraliku loigu aknalauale kogub, sellel aknal kahtlustan, et klaaspakett oma hermeetilisuse kaotanud. Suvel jõudsin niikaugele, et paigaldasin soojustagastusega ventagregaadi, mis mul talviti töötab veerand võimsusel ja päris külmaga kohati üldse mitte, aga kõik need akende tilkumise mured on kadunud. Lisaks oli duššinurgas probleem kus nurga kohal kippus lagi hallitama, sai seda erinevate vahenditega töödeldud ja üle värvitud ikka tasapisi kippusid laigud tagasi kasvama, siis pärast ventilatsiooniagregaadi sekkumist pole hallitusprobleemi enam ilmnenud.
Kui vihmaga läbi ei tilgu on vendilatsiooni viga, ehk sundventilatsioon puudumine.
