Kipsi/osb kinnitamine akna külge(aknapaled)
symmi
Lugemata postitus Postitas symmi »
Alumisel korrusel sai tehtud krohviga aknapaled kuid ülemisel korrusel oleks vaja teha kipsist või siis osb-st( pärast krohv peale ). Tahaks teada kas on olemas mingeid liistusi või sooni mille saaks liimida akna külge ja siis kips või osb sinna soonde fikseerida. Või on mingi muu lahendus kuidas kinnitada plaat akna külge?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Kipsi/osb kinnitamine akna külge(aknapaled)
On olemas metallist L liist. Ühe serva kinnitad aknalengile kruvi või neediga, teisele küljele kipsi. Ei kujutagi ette, kas OSB on krohvitav materjal???
Kipsist akna palesi ei pea ilmtingimatta lengi külge kinnitama. Saab kleepida vahuga või seguga, vahuga variant vast kõige kiirem ja lihtsam.
symmi
Noo on ju krohvitud igasuguseid pindasi, saepuruplaate jms, lihtsalt aknapales veekindel osb oleks vast mõistlikum? Akendele saab vahuga panna, aga rõdu uksel pole otseselt tagust mille külge vahuga see panna, sellepärast mõtlesingi et kas mingeid muid lahendusi ka on.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
symmi kirjutas:Noo on ju krohvitud igasuguseid pindasi, saepuruplaate jms, lihtsalt aknapales veekindel osb oleks vast mõistlikum?
Mõistlikum oleks aknad-rõduuksed paigaldada nii, et saaks kasutada normaalseid, siseruumidesse, mitte märgadesse ruumidesse või välitingimustesse mõeldud materjale.
symmi kirjutas:... rõdu uksel pole otseselt tagust mille külge vahuga see panna, sellepärast mõtlesingi et kas mingeid muid lahendusi ka on.
Rõduukse raami ja palekipsi vahele olen pannud 25mm distantsliistu, tavaliselt tollised kaikad, lasknud tagant vahtu täis ja eestserva mingit muul moel fikseerinud. Eeldab, et rõduuks käib ilusti kinni-lahti ja on loodis.
