Seina külge kinnituva WC poti tagasein
Allatah
Lugemata postitus Postitas Allatah »
Ostsin seina külge käiva poti ja raami. Potti hoiab üleval küll raami küljes olev struktuur, aga poti alumine serv toetub ju mingil määral ikkagi ka vastu seina. Kas ta võib toetuda otse värvitud kipsi peale või on oht, et vajutab selle katki? Kas peaks kipsile plaatimise peale tegema, et ta parem jääks?
Juhendites on kirjas vaid see, et paigaldage raam, viimistlege raami ja poti vahele jääv pind ning siis paigaldage pott.
Tegemist on ainult WC-ga mis ei ole eriti niiske ruum.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
Re: Seina külge kinnituva WC poti tagasein
Kips peab olema täpselt vastu raami. Muidu plaat paindub läbi ja pott jääb õõtsuma.
Pott toetub nii suure pinnaga, kipsi katki ta küll ei vajuta kui kipsi taga vahetu toetuspind on. Grohe potil oli mingi poolpehme plätakas kaasas, mis tuli seina ja poti vahele panna. 3-4 mm paks.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Ma tegin just 2 Grohe raamiga potti.
Panin 1x kipsi ja värvisin ära. Kirjas oli, et kasutada 2x kipsi.
Poti tegin tagant silguga kokku ja siis tõmbasin mutrid kinni.
Järgmine päev proovisin ratsutada selle seljas 140 kg'ga. Kestab.
Kõige tähtsa, kogu aretuse juures on seina sisse peidetav raam ikka KORRALIKULT põrandasse jms kohtadesse kinnitada enne kipsi paigaldust. Kips on kõigest katmiseks.
