Põrand vundamendi välisäärega tasa
Juhhei
Lugemata postitus Postitas Juhhei »
Re: Põrand vundamendi välisäärega tasa
tee seinad ka vundamendi äärega tasa, siis saavad õiges kohas kokkuJuhhei kirjutas:Mis sellise olukorraga peale hakata?
Juhhei
fgh
Juhhei
Põrandaküte (maaküte).
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Peab just midagi peale hakkama?Juhhei kirjutas:Mis sellise olukorraga peale hakata?
Kui soov hirmsalt raha põletada, siis konstruktiivne osa nullini maha ja uus üles.
Juhhei
fgh
Nii pealiskaudsele küsimusele ei saagi vastust.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Juhhei
To fgh: Vundamenti praegu enam lahti võtma ei hakka, see sai korralikult ära tehtud kuu tagasi. Siis ei osanud sellisele probleemile tähelepanu pöörata - pole ise ehitaja. Kas sõlme lõike all mõtled pilti projektist?
ilmselt jah, samas sa ei ole veel ütelnud miks see sinu jaoks probleem on ja kui on probleem ja on olemas ka projekt, siis võiks selle küsimuse ju projekteerijale esitada?Juhhei kirjutas:To kotermann: Tänud kaasaelamise eest! See on jah, kõige kulukam lahendus. Loodangi siia postitades leida kergemat lahendust. Ehk on keegi sama murega maadelnud ja lihtsama lahenduse leidnud.
Juhhei
No võta ometi projekt lahti ja vaata! Kui projekti pole siis guugelda "sõlme lõige".Juhhei kirjutas:...Kas sõlme lõike all mõtled pilti projektist?
Juhhei
Kas mõtlesite seda sõlme?
Pildi leiad siit lingilt:
https://www.upload.ee/image/6269300/148 ... 9800_o.jpg
Vaadake nüüd kõik need, kes käsivad iga probleemiga PROJEKTEERIJA juurde pöörduda, seda viidatud joonist! Maja kõige raskemini remonditav sõlm on projekteeritud selliselt.Juhhei kirjutas:Vabandust, ei maksa pahandada, vahest teevad uurimustööd naised.
Kas see PEAKS haritud inimene olema kes selle pildi joonistas?
Arvatavasti kunstniku haridusega aga mitte tehnilise haridusega, ja lasta selline majaehituse juurde?
Arvatavasti maja väga vana pole sest joonis paistab arvutiga tehtud olema.
Kas ükski terve mõistusega ise omale maja ehitav inimene teeks sellist asja: küttega põrandaplaat 5cm vahtplastil ja vundamendist ka isoleerimatta?
Kas Teie usaldus projekteerijate vastu kasvas?
admin
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
võibolla see maja joonistatud - ehitatud 95 , lihtsalt vähe isolatsiooni selle majal põranda all (täna pannakse 5x rohkem) ja külmad sõlmed.Külaline kirjutas:Kas Teie usaldus projekteerijate vastu kasvas?
Omanikule jääb üle vaid kaasa tunda , lihtsaid isoleerimisvõimalusi ei ole. Samas projekti järgi paistab, et põrand ei lähe vundamendi peale. Täna , Eestis (ja võibolla ka mujalgi), tuleb ennem maja ostmist kaameraga käia mitte pärast ostmist.
järgmine samm oleks kaamera laenutamise asemel tellida kaamera koos mõõdistamise ja analüüsiga ja sealt edasi mõtelda.
Juhhei
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Eelmisega nõus, põhimureks _tundub olevat_ maapinnast korralikult isoleerimata põrand.
Mingi efekti annaks põranda ülesoojustamine. Odavam kui betooni väljalõhkumine (eriti kui teadmata, kuidas sõlmed reaalselt lahendatud on, ntx kandvate seinte ja vundamendi punktid), aga milliseks kääbiku-uruks see muutub, kui põrandat 15cm tõsta, ei oska arvata.
Kõige odavam variant on tõenäoliselt maja müüki panna.
Huvitav kas küttekulu oleks ikka sama?
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
See on küll lihtne ja odav katsetada.Külaline kirjutas:Kas radiaatorite seina panek natuke paremaks teeks seda? Põrandakütte välja lülitada
Juhhei
Rabarebane kirjutas:Ei ole ka räägitud sellest, mis küttesüsteem majas sees on ja kas see on adekvaatselt dimensioneeritud,
Maaküte. Endised elaniku arvasid, et maaküttepumbaga jama. Lasime selle üle vaadata ja kõik ok. Iseasi mis põranda sees võib toimuda.
Puitmaja, väga paksude seintega, peaks võrduma palkmajaga. Paaril aknal oleks vaja jh põsed korda teha, aga üldiselt nendega probleemi ei ole. Katuse all 30cm puistevill.
Kas on loogiline, et praeguste ilmadega (pole ju hullud veel midagi) annab see põrandaplaat e. külmasild nii palju jahedust, et maakütte pump tundub maximaalse peal töötavat? Pumba võisus vastab maja ruutmeetritele. Vahetame lähipäevil igaks juhuks tsirkulatsioonipumba ka ära, näha on, et mida kaugemale sõlmest minna, seda jahedam põrand on.
fgh
Radiaatorite panek ainult suurendab küttekulusid.
Tuleks esiteks kindlaks teha mis ja kuidas ehitatud on. Kas vundamendi peal ei või hoopis olla tasandusvalu ja põrandaplaat ikkagi katkestatud seina ääres, keskel vms. Projekt ei näita ju sellist lahendust. Samuti ei tea me hetkel seina lõiget, katuslagede lõikeid, avatäiteid.
Samuti ei valita maasoojuspumpa ruutmeetrite järgi vaid reaalse küttevajaduse järgi. Aga äkki ongi aladimensioneeritud pump ja polegi midagi teha.
Siin ilmselt oleks asjakohane lisada ka mingit fotosüüdistust või tellida keegi kohale asja vaatama.
Kui on ostetud majaga tegu, siis kolm aastat aega pretensioone esitada ja vajadusel ostutehing tagasi keerata ning oma kulud sisse nõuda.
Näidake meile neid termokaamera pilte, siis hakkab äkki midagi ka hargnema.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Ping, sa natuke liiga üldistad. Praeguse probleemi olemus on minu arvates see on kui tellijad pöörduvad "projekteerija", mitte PROJEKTEERIJA poole. Korralik projekt koosneb vähemalt viiest kõva kaantega projektide kogumikust, mitte ühest, natuke paksemast plastikaante vahele köidetust.Külaline kirjutas: Vaadake nüüd kõik need, kes käsivad iga probleemiga PROJEKTEERIJA juurde pöörduda, seda viidatud joonist! Maja kõige raskemini remonditav sõlm on projekteeritud selliselt.
Pole nagu juhtunud siin foorumis lugema, et korraliku projekti olemasolul ja selle järgi ehitatu omanikud oleks pöördunud oma probleemidega avalikkuse poole. Probleeme lihtsalt ei ole!
Reeglina on foorumisse kirjutanutel üks ühine nimetaja- kulude maksimaalne kokkuhoid ja seda ei saa enam nimetada isegi mitte optimeerimiseks. Tahtmised on suuremad kui materiaalsed võimalused ja liigne optimism kulude arvestamisel.
