Kas keegi teab mõnda head aknaproffi _Tartus_, kes tuleks vaataks üle, miks paar terrassiust halvasti käivad ning tihedalt ei sulgu? Ja kui lihtsalt reguleerimisega korda ei saa (mida ma kardan), siis pakuks välja, kuidas ja mida peab välja vahetama.
Googeldamisega ei tule kohe midagi konkreetset välja, mida oskaks usaldada.
Andreas
Akende reguleerimine / parandus Tartus
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Akende reguleerimine / parandus Tartus
Minu viimased kaks tellija on samuti sarnase murega hädas. Ühel 150cm kõrgune aken ja teisel terrassiuks. Nende probleem on selles, et väljast on akna/ukse viimistluse värv tume ja päikese poolsed on tõmmanud sissepoole vibusse nii, et enam ei käi-sulgu korralikult. Vibus aknaomanikul on garantii läbi, aga kõvera ukse omanikul garantii veel kehtib ja asjapulk käis kohapeal vaatamas ning lubati välja vahetada. Äkki sul ka raam kõveraks tõmmanud?
Lugemata postitus Postitas sac »
Kusjuures, tõesti on aknad väljast tumeda viimistlusega ja mittetihedalt sulguv uks on tõesti kergelt "kummis". Küll on huvitav see, et see uks on täiesti põhja poole ja päikest peaks sinna peale paistma nii vähe kui võimalik. Muidugi, lõunapoolses küljes mul lahtikäivaid suuri aknaid ei ole, võib-olla oleksid need veel rohkem kummis.
Aknaproff.ee tundub pigem olevat üks paljudest tootjatest. Ma tellisin oma aknad 9 aastat Arutechist, eks ma uurin ka neilt, kas neil mingi remonditeenus on.
