Krunt- ja laevärv sisetingimustesse - kas sobib garaazi?
Postitatud: 28 Okt 2016, 14:51
Postitas ants-antsson
Selline küsimus, et tahaksin värvida oma garaaziboksi seinu (krohv) ja lage (OSB). Garaazi ei köeta ning seinas on ventilatsiooniavad - seega võib seal talvel olla ikkagi kerge niiskus. Leidsin keldrist Tikkurila Siro 2 krunt- ja laevärvi (
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... ted/siro_2 ) - see on mõeldud kuivadesse tingimustesse. Kas sellega kannataks värvida?
Ette tänades!
Re: Krunt- ja laevärv sisetingimustesse - kas sobib garaazi?
Postitatud: 28 Okt 2016, 17:16
ants-antsson kirjutas: Kas sellega kannataks värvida?
Värvida kannatab, aga kas värv kannatab neid kirjeldatud tingimusi, ei oska ennustada. Osta parem fassaadivärv ja võõpa üle.
Postitatud: 04 Nov 2016, 14:40
siia,maani pole probleemi olnud,tehtud paar aastat tagasi
Postitatud: 06 Juun 2023, 21:10
Postitas JannoRa
Küsimus seoses Siroga. Kirjas on "Lae- ja kruntvärv". Ehk ta on lae värv JA kruntvärv? Ehk kui ma kogu toa sellega tegin, siis võin jätta ta lae katteks ja seinad teha üle seina värviga või peaks siiski lae ka lae värviga tegema?
Miks üldse küsin on see ,et sai piinlikult ilus valge ja defektideta lagi. Üldse ei tahaks puutuda.
Postitatud: 07 Juun 2023, 18:18
Postitas Urmas
JannoRa kirjutas: ↑06 Juun 2023, 21:10
Ära siis näpi kui praeguse tulemusega oled rahul.
Postitatud: 28 Juul 2023, 23:51
Postitas new1
Plaanin ka garaazi seestpoolt üle värvida, seinad on mingist nõukaaegsest krohvist ja selle värvimiseks seal õnnestus hankida sellist värvi
https://www.ceresit.ee/et/products/faca ... ct-49.html . Samas lagi ja riiulid on tavalisest puidust ja need tahaks ka üle võõbata, seesama lingil olev värv vist puidule ei sobiks? Millise värvi sinna puiduosadele valida mõistlik oleks? Ja riiulitele võiks peale värvimist sinna kuhu kaupa ladustama hakkaks mingi laki moodi asja ka ehk peale tõmmata, et kohe maha ei kuluks?
Postitatud: 29 Juul 2023, 06:32
Postitas Urmas
new1 kirjutas: ↑28 Juul 2023, 23:51
Ei.
Ise õlitaks toonitud õliga. Siseruumides pikaks ajaks hooldusvaba.
Värvile veel lakki? Värvi kohe õige värviga nagu näiteks mööblivärvid või ukse- ja aknavärv(idee järgi hea vastupidavusega). Suht kallid teised. Kasutaks riiulite juures ka õlitamise varianti. Või kui tahad kokku hoida ja ikkagi värvida, siis näiteks Lidlis on aeg-ajalt müüa 0,9l potsikud toonitud ja toonimata lakki ja valge toon ka täiesti esindatud. Osta sealt ja lase mõnes ehituspoes ära toonida.
Postitatud: 29 Juul 2023, 11:47
Postitas new1
Näiteks see värv siin lingil võiks laudadest kokku klopsitud riiulile sobida?
https://www.bauhof.ee/et/p/605980/moobl ... e-poolmatt . Ja lae jaoks küsin lihtsat 25 kuni 30m2 jaoks suvalist valget puiduvärvi ning ajab asja ära küll? Või kui mingi konkreetne toode mida eelistada, siis võib ära mainida keegi(või linkida), kes kasutanud midagi ja on hea saanud.
Postitatud: 29 Juul 2023, 13:33
Postitas ping
new1 kirjutas: ↑29 Juul 2023, 11:47
sobida? ...
... Ja lae jaoks küsin lihtsat 25 kuni 30m2 jaoks suvalist valget puiduvärvi ning
ajab asja ära küll? ...
Kas sellisel värvimisel on mingi mõte ja põhjus või lihtsalt ajaviiteks, et "meeldib värvida"?
Seda teadmata ei saa ju arvata, et "kas ajab asja ära"?
N-armees sobis garaaži värvimiseks ka ämber lupja ja kaseviht töövahendiks.
Aga kodus tahtsin saada ruumi paremat valgust ja et ma seda garaažilage enam oma elus rohkem värvima ei peaks ja valisin "välistingimustesse, kondentsiohtlikku lakke sobiva, suurendatud valguse peegeldusvõimega, pestava laevärvi", mida sai pahteldamata OSB plaadile ühe kihiga rulliga kanda.
Minu 5 aasta tagune, segadust tekitanud värviotsimine, koos tootelinkidega ja valitud värv täidab senini ilusti oma otstarvet ning isegi kruvipead ei ole veel rooste läinud:
viewtopic.php?t=63802
Postitatud: 29 Juul 2023, 14:18
Postitas new1
Et oleks niisamuti ruumis valgem ja puhtam tunne, hetkel suht räämakas näeb välja see asi.
Postitatud: 30 Juul 2023, 14:22
Postitas Urmas
Garaažis võid lae võõpamiseks vabalt kasutada puitfassaadile mõeldud värve.
