metallvoolikud.
metallvoolikud.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Miks ei soovitata enne boilerit panna metallvoolikuid.Mul on boileril juba 9 aastat nn.metallvoolikud ja ei mingit muretJa wc potil on ka,miks nad siis halvemad on?
Tänud.
Re: metallvoolikud.
Ise kohanud kus on need temperatuuri tõustes korduvalt õhku lennanud. Isegi kraanikausi segistitel.
Soovitan vähemalt alupleks toru paigaldada ameriklastega, siis saad boileri maha võtta ja pesta ka seest kui vaja.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: metallvoolikud.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: metallvoolikud.
Re: metallvoolikud.
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Kindlasti kunagi lähevad. Minul oli selline kasutusel wc loputuskasti täitmisel vahel krooni aja algusest. Sel suvel remondi käigus sai maha võetud. Võib-olla oleks isegi krooni tagasitulekuni välja pidanud.Rein Sa kirjutas:Need kummivoolikud lähevad varem või hiljem katki....
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: metallvoolikud.
A.S.
Re: metallvoolikud.
Käis korraks peast läbi mõte, et asemele paneks Wirsbo, hea mugav paigaldada, sest peened voolikud lihtsalt võivad ummistuda kui juhtud neid ülearu liigutama (veest palju rauda välja settimas). Vaatasin kataloogi, kõik tundus ilus. Vaatasin kohalikku kataloogi, enam nii ilus ei tundunud. Läksin poodi, aga seal peale torude nagu eriti muud ei olnudki, aga toru oleks ju otstest ühendada ka vaja. Jäävadki siis esialgu voolikud alles.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: metallvoolikud.
- On tänatud: 327 korda
Re: metallvoolikud.
Mu jaoks on see kolmas juhtum, eelmised kaks juhtusid kuid hakkasid algul tilkuma ja sai kiiremini jaole.
- pikk88
Re: metallvoolikud.
Sul siis ikka kapitaalne ebaõnnKalvis kirjutas:Näed foorumi needus mõjus - just äsja plahvatas endal see palju kirutud metallvoolik kummiga. Lisaks korralik uputus.
Ma olen paar korda peale sattunud, kui inimestel voolikud mõnusalt roostes ja mineku peal, kuid ise siiamaani plahvatanud voolikust pole küll veel kuulnud. Aga eks ma ole veel noor ja loll ka. Nüüd vähemasti ära kuulnud
fgh
Re: metallvoolikud.
Otsest põhjust nende plahvatuses ei oskagi välja tuua. Ise kaldun arvama, et tegu pole kummi väsimisega vaid suka kahjustumisega, sest väga paljud juhtumid olid sellised kus sukk konkreetselt torgib ja sageli väga roostes veel.
Ilmselt see roostetamise ja katkenud kiude kombinatsioon hüdrolöögi vms ongi põhjustaja.
Katkenud kiudusid põhjustab ka vale paigaldamine kus väänatakse mutter kinni voolikust kinnihoides või on mingid x nurgad sees voolikul.
Kalvis tee pilti voolikust ja pane siia hoiatuseks.
wesitulewärk
Re: metallvoolikud.
Lugemata postitus Postitas wesitulewärk »
Kümnendisse mahuvad nende pidamatusest siis kahe sugulase pool uputused, endal, enda kohal 2 x. Santehnik luges ka üles juhtumeid, kui oli hoiatanud aga kuulda ei võetud.
- Hiid
- On tänatud: 86 korda
Re: metallvoolikud.
Seinapealse Grohe poti loputuskastis on ka need kasutusel...
fgh
Re: metallvoolikud.
- pikk88
Re: metallvoolikud.
Re: metallvoolikud.
Minu Grohe loputuskastis on need voolikud kastis sees pool ja läbi luugi vahetatavad.Hiid kirjutas:millised on alternatiivid?
Ehk vooliku lekkimise korral jookseb vesi läbi kasti potti ja uputust ei tule.
Re: metallvoolikud.
Siin käib jutt ikka nendest voolikutest, millega loputuskast seinas asuva veetoru külge ühendatakse.Külaline kirjutas:loputuskastis on need voolikud kastis sees pool ja läbi luugi vahetatavad.
Re: metallvoolikud.
Vaata alates 3:40 kuidas Grohe loputuskastile see voolik ühendatakse. https://www.youtube.com/watch?v=R71l_XjfjmcKüülaline kirjutas:Siin käib jutt ikka nendest voolikutest, millega loputuskast seinas asuva veetoru külge ühendatakse.Külaline kirjutas:loputuskastis on need voolikud kastis sees pool ja läbi luugi vahetatavad.
Kuna selles kastis sai ühendused sisse teha siis panin sellised seadmed.
Ma laisk inime ei kasuta pärast esimese vooliku lõhkemist oma elamistes isegi seina põlvi vaid toon torud otse õiges kohas seinast välja ja otse kraani külge.
(Voolikud lõhkevad selle pärast, et külma vee voolamine tekitab suka peale õhust kondentsi. Sellesse keskkonda teeb oma elamise hallitus. Hallitus tekitab mingi reaktsiooni (elektrokeemiline korrosioon) mis sööb ära pinnakatte tsingi ja mädandab terassuka traadid. Nüüd vee järsul sulgemisel tekkiv hüdrolöök lööb selle pasa laiali. Vooliku materjal - kumm - on selline sunnik mille vulkaniseerumine kestab senikaua kui ta on kõvaks ja hapraks muutunud. Silma järgi on täpselt samas kujus kui paika pandi aga nagu liigutad, pudeneb laiali. )
Re: metallvoolikud.
Paneks midagi asisemat asemele aga neil on kraanikausi üks ots spetsiifiline (mingi väga tobe vint).
Poes ka midagi asjalikku pole asemele panna, jälle seesama õuduste voolik.
- On tänanud: 86 korda
Re: metallvoolikud.
Tehnikafoorumis on viisakas öelda keereKalvis kirjutas:...Paneks midagi asisemat asemele aga neil on kraanikausi üks ots spetsiifiline (mingi väga tobe vint)
ifffff
Re: metallvoolikud.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: metallvoolikud.
Re: metallvoolikud.
Re: metallvoolikud.
Muidugi pani mõtlema, mis siis saanuks, kui laps oleks üksi kodus olnud, või naisega - vahet pole - naine poleks midagi osanud seal reageerida ja kinni keerata.
Nüüd juba majas elades on paaris kohas enda pandud need survevoolikud kasutusel, lühikesed jupid ca20 sentimeetrised, üks on poti veevarustus ja teine on wc kraanikausi kraani omad. Ei ole olnud isu neid millegi kobedama vastu välja vahetada, küll olen teinud sellise lükke, et olen neid lihtsalt korra vahetanud - lihtsalt poes soodukaga ostsin uued ja vahetasin välja uuemate vastu. Vanad viskasin kuuri hädaolukorra strateegiseks varuks
Huvitav nüanss oli ka vahetamisega, kraanikausi survetoru mutrid olid sisuliselt lahti - ju olin need paigaldamisel ühendanud, et pärast pingutan mõõdukalt üle, aga ju ununes - aga läbi ka ei lasknud. Ega see survevooliku tihend ei tahagi kõvasti pööramist, kas lihtsalt tugevama näpujõuga või võtmega mõõdukalt pingutada.
Teise korruse vannitoas tegutses elukutseline torumees ja pani ilusti viisakad jäigad kroomtorud neisse kohtadesse.
Re: metallvoolikud.
Militaarfoorumis oli arutelu vint/keere.aero kirjutas: Tehnikafoorumis on viisakas öelda keere
vintpüss/keermepüss
vintraud/keermeraud jms.
nõuka ajal räägiti ikka kumm, tänapäeval saadetakse sind apteeki sellise jutuga, sest rehv pidi innovaatilisem olema.
