Vedel kivistuv segu
Seguhunt
Vedel kivistuv segu
Lugemata postitus Postitas Seguhunt »
Tere. Oskab keegi võhikule nõu anda - nimelt, oleks vaja täita väikesed augud põrandas, mis on betoonpõrandasse minevate kanalisatsiooni- ja veetorude ümber.
Ise mõtlen, et mida vedelam kivistuv segu, seda parem. Kivistuv sellepärast, et siis ei pääse pisikesed närilised tuppa. Aga milline see kivistuv segu olema peaks?
sillijänku
Re: Vedel kivistuv segu
Lugemata postitus Postitas sillijänku »
Kohe kindlasti ei pea augutäide olema SEGU.
Vabalt võiks talupoja mõistuse järgselt kasutada silikooni, mastiksit või isegi suvalist vahtu.
Teada olevalt välditakse kommunikatsioonide läbiviikudes jäikust, ei mõju hästi toru tervisele.
Seguhunt
sillijänku kirjutas:Kohe kindlasti ei pea augutäide olema SEGU.
Materjal peab olema selline millest hiired end läbi ei näri (üks tuli sealt august juba tuppa). Eelpool nimetatu pole vist närilistekindel?
A.S.
Suvalisest segust tulevad närilised läbi. Kui sa segule just metalli treilaaste vms. sisse ei sega.
Seguhunt
Aga mis siis oleks antud olukorras kõige optimaalsem lahendus?
Mingi parandusseguga valada augud kinni. Sarnase mure puhul aitas ainult see kui aukudesse toppisin seda nõudepesu traadist käsna (vbl on sellel nublakal ka mingi parem nimi). Sellest need tõbrikud end enam läbi ei närinud.
Seguhunt
dumbuser kirjutas:Mingi parandusseguga valada augud kinni. Sarnase mure puhul aitas ainult see kui aukudesse toppisin seda nõudepesu traadist käsna (vbl on sellel nublakal ka mingi parem nimi). Sellest need tõbrikud end enam läbi ei närinud.
Tänan asjaliku nõuande eest.
Äkki saad öelda mõne komkreetse tootenime vms mida poest osta? Ma olen nii võhik, et 'parandussegu' ei ütle mulle midagi. :)
Ei mäleta enam mis täpselt oli. Aga poes ongi nad umbes selle nimega. Koti pealt võid lugeda kui suurte aukude jaoks mingi kotike mõeldud on. Enamasti määrab see augu suurus/kihi paksus selle kui suured tükid koostiseks on. Kui ikka on vaja tasaseks teha kuni 1 cm sügavusi asju siis pole ju mingit mõtet üritada asjaga kus nii suured tükid juba sees on. Isetasanduvat pole vast mõtet panna, see vajub sealt august lihtsalt alla. Pmst muidugi võid täitsa alla panna mingit makroflexi või kasvõi suvalise kaltsu, mis seda augutäitematerjali niikaua kinni peab kuniks vedelast kivist on saanud juba mittevedel kivi.
Seguhunt
dumbuser kirjutas:Ei mäleta enam mis täpselt oli. Aga poes ongi nad umbes selle nimega. Koti pealt võid lugeda kui suurte aukude jaoks mingi kotike mõeldud on. Enamasti määrab see augu suurus/kihi paksus selle kui suured tükid koostiseks on. Kui ikka on vaja tasaseks teha kuni 1 cm sügavusi asju siis pole ju mingit mõtet üritada asjaga kus nii suured tükid juba sees on. Isetasanduvat pole vast mõtet panna, see vajub sealt august lihtsalt alla. Pmst muidugi võid täitsa alla panna mingit makroflexi või kasvõi suvalise kaltsu, mis seda augutäitematerjali niikaua kinni peab kuniks vedelast kivist on saanud juba mittevedel kivi.
Tänud.
