Kas selline asi on mõeldav?
Vana paekivivundament aastast 1970. Majale tuleb välisfasaad peale ehk läheb suuremaks mõõtudelt. Ja vundamenti on ka vaja ju kuidagi seinaga tasa tuua.
Mõte 1:
laudis maha seinalt.
Vundamendile ca 15cm eemale ehitada saalungid ja paekivisse mingit armatuuri sisse panna ja see vahe täis valada. Kuidas pärast betooni ilusaks saab?
Mõte 2:
Panna karkass ja ehitada vundament sama kaugele kui jääb uus fassaad mingi tsementkiudplaadiga.
Põrand on täidetud ja alt penoga soojustatud.
Kas see betooniga mässamine õigustab ja mis moodi selle ilusaks saaks?
Paekivi vundamendile lisa
- On tänatud: 331 korda
Re: Paekivi vundamendile lisa
Vundamenti pole vaja seinaga tasa tuua. Kui vundament on kandev ja korras siis pole vaja sellega ise midagi teha.
Kinnitad oma kandva karkassi olemasoleva seina kandekonstruktsiooni külge ja teed valmis. Vundamendi juures on soovitav vahtplastist sokkel teha siis ei teki astangut ja lased selle vahuga paekivi külge ning siis krohvid koos armeerimisvõrguga. Või katad tsementkiudplaadiga (ilu on vaataja silmades)
Krohv väliselt ilus aga kahjuks läheb katki sellises kohas. Aga peno saab lihtsalt vahuga pannes täiesti sirgelt ka panna ? Et ikka püsiks korralikult?
Vahtplasti saab ilusasti sirgelt panna, omaette teema, kas igaüks saab hakkama?
Sa võid tsementkiudplaati ka läbi vahtplasti kinnitada aga vaata, et kinnitusvahendid olemas oleks. Pärast hilja otsida kui tööks läheb.
Kui nt on vundament ja praegune must sein ühel kaugusel kas siis vundamendi peno jaoks võiks seina prussidele nn pikendused alla kruvida ja sinna vahele peno? Saaks seina ja vundamendi koos sirgeks ja oleks peale minevale kattele kinnituskohad ka olemas. Kuidas peaks vastu karkass mis maapinnast alla poole jääb ?
Soklis puidu kasutamine on hukule määratud üritus. Teraskarkass peab olema. Ei tea kui ebatasane sokkel on aga kui on oht et ol.ol. sokli ja soojustuse vahele õhk satub pole soojustusest tolku.
