Põrand ei lähe soojaks
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Järjekordne teema "põrand ei lähe soojaks". Kahes toas ei lähe põrandada soojaks. Täpsemalt ei lähe ühes toas põrand soojaks ja teises toas 3 st kontuurist 2 on külmad.
Külmad st leiged. Mõlemad leiged kontuurid tulevad erinevatest kollektoritest. Sissetuleva ja väljuva vee tem vahed on 1-2 kraadi. Teised kontuurid mõlemas kollektoris töötavad, st kütavad. Olen teinud järgmiseid üritusi, olen kõik kontuure kinni keeranud ja mitte toimivaid täiega lahti hoidnud, ca üle ööpäeva, tulemust ei olnud tem vahed ikka 1-2 kraadi. Siis lasin kontuurid täiega läbi, keerasin tagasivool kollektorist kinni, tegin kraani lahti kollektorist ja lasin trassisurvega kõik kontuurid järjest läbi sh ka toimivad. Tulemust ei ole. Milles võib probleem olla?
Põnev on see, et asi toimis enne, olukord muutus kui puhastasin mudafiltrit soojuspumbal, kuid need toimingut ei saa omavahel ju seotud olla.
On tänatud: 335 korda
Re: Põrand ei lähe soojaks
Sodi võis kontuuris ladestuda ja peaaegu ummistuse teha. Soovitan korrata probleemsete kontuuride läbipesu.
On tänatud: 84 korda
No ju see mudafiltri sodi ei tulnud kõik välja ja järelejäänud sodi leidis uue koha kus koguneda.
arno14
On tänatud: 9 korda
Kas lasen läbipesu alates soojuspumbast või panna kollektori kraanid ja toimivad kontuurid kinni ja pesta kollektorist?
Alguseks mudi neid kollektoriajameid.
arno14
On tänatud: 9 korda
dumbuser kirjutas:Alguseks mudi neid kollektoriajameid.
Kollektor ajamite all olevaid "nipleid"? Kas on võimalus, et need kohad on sodi kinnitõmmanud? Kas reguleerklappe ka?
Need kohad ongi reeglina ummistuse põhjuseks kuna on kõige väiksemad avad kontuuride ja kollektorite juures. Kui ajamid maha keerata siis on seal mingi peenike pulk mida ajam liigutab. Seda mudi üles-alla kuskil paarkümmend korda, kuniks ta kergemalt käima hakkab. Kui ei hakka kergemalt käima siis polnud ka ummistust, või kui oli siis üsna olematu. Reguleerventiilide puhul jäta meelde/märgi üle mis asendis nad on. Pärast on väga hea kui nad on samas asendis tagasi, muidu on süsteemi tasakaal kadunud. Kui kogu eelneva põhjal kasvõi mõni kontuur nö ellu ärkas siis on põhjus teada. Vbl ühest korrast ei piisa. Pärast peaks muidugi jälle mudasõela kallale ka minema.
arno14
On tänatud: 9 korda
Mängisin selle kollektorajami aluse nipliga ja märkasin, et reguleerklapi "ujuk" liigub väga sujuvalt, samas korras kontuuridel liigub see väga järsku, kas ummistus võib olla siis reguleerklapis, vabandan, kui nimetan asju valesti
Kas kollektrite ajamid on nc või no? Kas elekter jõuab peale?
Kas oled proovinud nii et ajamid täitsa maha keeratud ja siis ka soojaks ei lähe ?
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:Kas kollektrite ajamid on nc või no? Kas elekter jõuab peale?
Kogu eespool olev jutt on olukorras kus kontuuril on ajam maha võetud
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Keera siis mittetöötavate kontuuride klapid välja ja vaata visuaalselt kas on ummistusi või muid muutusi.
arno14
On tänatud: 9 korda
Veikko kirjutas:Keera siis mittetöötavate kontuuride klapid välja ja vaata visuaalselt kas on ummistusi või muid muutusi.
Palun selgita, mida tähendab klapid välja, kas need reguleerklapid kollektorist täitsa välja keerata, st otsast ära?
Veikko
arno14 kirjutas:
Ajami võtad maha ja siis 17 mm võtmega keerad klapi plastkorpusest välja.
FlowRate
Lugemata postitus Postitas FlowRate »
dumbuser kirjutas:Need kohad ongi reeglina ummistuse põhjuseks kuna on kõige väiksemad avad kontuuride ja kollektorite juures. Kui ajamid maha keerata siis on seal mingi peenike pulk mida ajam liigutab. Seda mudi üles-alla kuskil paarkümmend korda, kuniks ta kergemalt käima hakkab. Kui ei hakka kergemalt käima siis polnud ka ummistust, või kui oli siis üsna olematu. Reguleerventiilide puhul jäta meelde/märgi üle mis asendis nad on. Pärast on väga hea kui nad on samas asendis tagasi, muidu on süsteemi tasakaal kadunud. Kui kogu eelneva põhjal kasvõi mõni kontuur nö ellu ärkas siis on põhjus teada. Vbl ühest korrast ei piisa. Pärast peaks muidugi jälle mudasõela kallale ka minema.
Kas need peenikesed pulgad peaksid liikuma pigem kergelt või raskelt?
Plaanin ise ka automaatika panna ja kruvisin prooviks praegused manuaalsed punnid oma SKS kollektoritelt maha. Aga kui vajutasin neid peenikesi pulki, siis oli sõrmel surudes päris valus, pidin ikka omajagu jõudu kasutama. Imetlusväärne kui ajam suudab selle pulga 24V ajamiga alla lükata. :)
Sõrmega neid üldiselt ikka ei vajuta. See pulgake peab olenemata veesurvest ju ühes ja samas asendis olema. Ja see on lahendatud üsna tugevate vedrude abil.
FlowRate
dumbuser kirjutas:Sõrmega neid üldiselt ikka ei vajuta. See pulgake peab olenemata veesurvest ju ühes ja samas asendis olema. Ja see on lahendatud üsna tugevate vedrude abil.
Tänud. Siis on järelikult kõik ok. :)
Nad peavad liikuma sujuvalt. Ehk siis kogu liikumise ulatuses ühtlaselt. Kui natuke liigub ja siis edasi liikumiseks on korraga rohkem jõudu vaja, vot siis võib mingit jama kahtlustada.
külaline10
Lugemata postitus Postitas külaline10 »
Milline vee temp. peaks teie kogemustest põranda kontuuridesse mineme,et -10°/-12°välisõhu
juures oleks toas 23°.Tean,et see sõltub paljudest asjaoludest aga siiski.Mul omal 33°.Bosch 6000Aw 9kw
külaline10 kirjutas:Milline vee temp. peaks teie kogemustest põranda kontuuridesse mineme,et -10°/-12°välisõhujuures oleks toas 23°.Tean,et see sõltub paljudest asjaoludest aga siiski.Mul omal 33°.Bosch 6000Aw 9kw
27...28C oleks ülihea.Sinu 33C pole ka paha.Kui õues on -25C peaks sul eeldatavasti sisenev temp olema 41C,mis on veel lubatud piiripealne temperatuur,ilma betooni/konstruktsiooni kahjustamata.
