laminaatparketi aluskate
põrandad, põrandatööd
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Poes on neid viiite sorti. Millist mis puhul kasutatakse?
Mida vaadata, millest mööda vaadata ja miks :scratch: ?
Tänan
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: laminaatparketi aluskate
ühte või öelda, kilega aluskattest vaataks mööda. Kui põrandal veidi ebatasasusi ja kõndimisel laminaat veidi liigub (lohkude koha pealt veidi vajub ....) , hakkab see kile seal krabisema. väga ebameeldiv.
Minul see sama kile ja peno pallikestega 2 korrusel maas ja ka esimesel korrusel osaliselt. Osaliselt tavaline 3 mm rullmatt.
See peno oma just väga hea tasandamisomadusega.
Oleneb pigem aluspinnast mille vahele selle mati panema pead. Kas on värskelt tehtud betoonpõrand, või lookas laudpõrand vms.
Ja samuti kui paksu laminaadi paned.
Hiid
10mm lamikas, valatud ja silutud tänapäevasele betoonpõrandale
Hiid kirjutas:10mm lamikas, valatud ja silutud tänapäevasele betoonpõrandale
kui valatud põrand siis käibki see penokuulidega variant, laseb niiskuse läbi ja äärtest välja, vaata , et siis õiget pidi kile maha rullid :)
fgh
Kivipõrand eeldab alati niiskusttõkestavat kilet, seega sobilik duplex vms kilega kate. Võib ka tavalise vahu paigaldada või puitkiudplaadi, aga need eeldavad kilekihti eraldi lisaks.
Hiid
niiskus tuleb siis hoida betooni sees kinni? Miks?
Kui tegu oleks PVC kattega, siis jääks see niiskus samuti betooni sisse..... :scratch:
Hiid kirjutas:niiskus tuleb siis hoida betooni sees kinni? Miks?
duplex kile laseb esimeses kihis iiskuse läbi mis siis liigub sealt penoplaaidest seina äärtesse ja välja , teine kiht ei lase niiskust parketti
fgh
Kõige lihtsam on selle kohta öelda rusika seadus ehituses. Puu isoleeritakse kivist.
Kuna parkett on väga vastuvõtlik niiskuse kõikumisele ja selle juures olemisele, siis sisuliselt võib, aga ei pruugi vale aluskattega parketi lihtsalt metsa keerata.
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
viewtopic.php?f=17&t=56877
viewtopic.php?f=17&t=55666
Seda Tuplexit mõtled paigaldada, anna siis teada, kas betooni peal ka nagiseb.
fgh
Olen ise lasknud ja ka osaliselt paigaldanud tuhandeid ruute erinevat laminaati ja parketti tuplex aluskattega, kuulen esimest korda sellisest probleemist. Ilmselgelt probleem parketis või on olnud tegu parketiga mis ei vaja aluskatet. Tuplex on üks laialdasemalt kasutusel olevaid aluskate. Kindlasti oleks sellise probleemi korral kisa suurem.
Hiid
no mul ei ole naturaalparket, vaid lamikas.
betoon on aasta tagasi valatud laepaneeli peale. Selle all on 20mm kivivill. Põrandaküte on sees. Kui suur see betoonis elav niiskus siis on, et teda peaks kilega tõkestama. Kuidas tunda ära parketti, mis ei vaja üldse aluskatet?
admin
Laminaadi tootja ise kokkusobivat süsteemi ei paku?
Hiid kirjutas:no mul ei ole naturaalparket, vaid lamikas.
miks see penokuulidega aluskate ei sobi? Liiga kallis? pane ehituspapp, kõige odavam ja palveta et niiskuskindel laminaat
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Hiid kirjutas:no mul ei ole naturaalparket, vaid lamikas ... Kuidas tunda ära parketti, mis ei vaja üldse aluskatet?
Ma arvan, et lamika ja "naturaalparketi" vahet sa oskad ikka teha. Lamikad ei ole liimitavad(vähemalt ise pole kohanud), osad "naturaalparketid küll ja kui saab ja tahad liimida, siis ära aluskatet kohe kindlasti pane. :)
Hiid
admin kirjutas:Laminaadi tootja ise kokkusobivat süsteemi ei paku?
Ei tea.
Kaup alles poes.
Mingi poolakas oli. Kronofix vms :grin:
