Tuuletõkke vastupidavus ilmale?
kui kaua peab vastu roheline tuuletõkke plaat fassaadil ilma fassaadikattega katmata?
Küsimuse mõte, et kuna fassaaditöödega sai alustatud sel aastal liiga hilja, konserveeriks juba tehtud tööd ja jätkaks fassaadikattega kevadel.
Tuuletõkkega kaetud osa on korralikult roovituse taga kinni, nii et küsimus on vaid plaadi enda vastupidavuses ilmastikule? Või tuleks plaat katta presendi või muu kaitsematerjaliga?
Tuuletõkke taga on vill ja immutatud puitkarkass. Tegemata osa on kaetud vana fassaadilauaga.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Re: Tuuletõkke vastupidavus ilmale?
Ühe talvega ei juhtu midagi halba.
fgh
Kui just mingit Hitchcock "Linnud" stseeni ei juhtu tulema. Ise olnud objektil kus rähnid tegid paari kuuga plaadile üks null. Plaat ise peab vastu külma, tuule ja mõningase vihma, aga linde ei pea. Ilmselt oleneb kohast.
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Jälgi linde. ISegi mõned ogarad tihased on rähni eeskujul selgeks õppinud toksimise ja lasevad seda tööd vastu tuuletõket mõnuga teha. Mul küll läbi auku õnneks ei ole teinud aga poole papi paksuse toksivad ära ja mitte ühe koha pealt vaid suvaliselt hajusalt üle terve seina. Isegi tuulekasti katva plastvõrgu toksisid auklikuks, ilmselt siis oli seal taga kärbseid või ämblikke, keda elu eest oli vaja kätte saada.- EI tea, kohe, kuidas neid sõbralikult ära ajada ja majast eemale saada. Jube tüütused.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Natuke teemast küll kõrvale aga ei ole veel aru saanud miks ei kasutata rohelise tuuletõkke plaadi asemel tuuletõkke kangast. Odavam, lihtsam paigaldada, tuulekindlam...
Maja kus ise elan, on pandud ka see roheline plaat ca 7 aastat tagasi ja nüüd oli olukord kus väikse osa fasaadi pidi lahti võtma, ning selle alt tuli välja olukord kus rohelise plaadi vuugid olid kõik 3-8mm. Vahtu oli lastud vuuki ja see vahu riba oli ühe külje küljes, ehk plaat kahanenud. Mis tuuletõkke see sihuke on?????
Ei usu et kangaga selliseid asju juhtub. liitekohti juba OLULISELT vähem.
rundll kirjutas:tuli välja olukord kus rohelise plaadi vuugid olid kõik 3-8mm
Minu majal on kõik püstvuugid seinapostidel ja peale löödud 25x50 latt. Horisontaalvuukidel väljas ja sees samad latid kruviga nö kokku pigistatud.
Küülaline kirjutas:
Ehk, et vuugivahe on ilusasti lati taga ja pole seega näha?
Külaline kirjutas:vuugivahe on ilusasti lati taga ja pole seega näha
Näha ei ole muidugi, aga kas see ei ole siis arusaadav, et kui see pragu on 5 cm laiuse karkassiposti peal ja pealtpoolt KINNI NAELUTATUD 5 cm laiuse liistuga, siis ei saa tuul ju sealt läbi puhuda.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Selle tuuletõkkeplaadi mõõtmete kõikumistega on üldse mingid imelikud lood, millest on siinses foorumis juba juttu olnud. Kui 2,7m lubatakse paisumist 6% ja paigaldusel kästakse jätta 3mm vahe. Aga mis siis saab kui paigalduse ajal on see 6% paisumist saavutatud, jäetakse tootejuhendi järgi 3mm vahe ja siis järgneb kuiv periood ehk toimub 6%-ne kahanemine. Kui korrektselt jälgitakse ehitusel tuuletõkkeplaadi paigaldamiseks vajalikke tingimusi ja plaadi enda niiskustaset? Essugi! http://fibreboard.skano.com/et/tooted/i ... tokkeplaat
Nonii, loeme järgmist soovitust tuuletõkkeplaadi paigaldamiseks:
Ühendused, mis ei jää prussidele, tuleb täieliku ilmastikukindluse tagamiseks tihendada elastse ehitusmastiksiga (silikoon vms). https://www.baumax.ee/et/kuum-kaup-ehit ... plaat.html
Kusjuures pole soovitatud konkreetset elastset ehitusmastuksit. Arvan teadvat, et miks. Ise pole küll sattunud lugema nii venivast ehitusmastiksist, mis oleks külmaga sama veniv nagu parasjagu suus näritav näts, millest annab mulle puhuda.
Üha enam hakkab mulle meeldima mõte tuuletõkke kangast.
PS. Ei mõelnud praeguse kirjutise all liistu alla/vahele jäävaid vuuke!
Viimati muutis Urmas, 16 Nov 2016, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
rundll
OK, nõustun et plaat valesti paigaldatud majas, mille tõin näiteks. Jõuda tahtsin tegelikult sinna, et miks seda üldes paigaldada, kui igasuguse liistutamisega läheb sihuke vaev?? Kogu see jant ju tõstab hinda.
OK, teed omale ja aeg ei ole siis alati oluline faktor. Tuuletõkkeplaadi ja kanga hinna vahe üsna oluline
suvalise näitena Puumarketist kõige odavam isoplaat on 2.4€/m2
kilekeskusest kõige odavam kangas 0.69€/m2 (lisaks tuleb teip)
teadagi leiab mõlemast kategooriast kordi kangemaid tooteid, kangematte hindadega.
Paigalduse poole pealt on kanga maja peale vedamine kordi lihtsam ja kiirem.
Kangaga on ka avasõlmed tõenäoliselt lihtsam (+kindlam) lahendada.
rundll kirjutas:OK, nõustun et plaat valesti paigaldatud majas, mille tõin näiteks. Jõuda tahtsin tegelikult sinna, et miks seda üldes paigaldada, kui igasuguse liistutamisega läheb sihuke vaev?? Kogu see jant ju tõstab hinda.
Küllap sellepärast, et inimene ei saanud pädevamat nõuannet. Kui kõik, kellelt küsid, räägivad sulle plaadist, siis ei hakka ju iseenda peal mingit uudislahendust katsetama, valid äraproovitud tee. :roll:
Enne ühe või teise materjali valiku üle otsustamist oleks hea teada mitte ainult materjalide üht-kaht omadust vaid kõiki olulisi omadusi. Lisaks tuleks vaadata piirdekonstruktsiooni kui tervikut.
rundll
Külaline kirjutas:Enne ühe või teise materjali valiku üle otsustamist oleks hea teada mitte ainult materjalide üht-kaht omadust vaid kõiki olulisi omadusi. Lisaks tuleks vaadata piirdekonstruktsiooni kui tervikut.
see tähendab siis mida? kui jutt käib tuuletõkkeplaat vs tuuletõkkekangas?
rundll kirjutas:
Plaate on erinevaid ja kui paigaldus ikaldub siis kui palju uuesti tegemine veel maksab.
fgh
Tuuletõkke kangas on väga piiripeale viidud lahendus. Tuuletõkkekanga kasutamine on kinni konstruktsioonis ja vajab väga hea kvaliteediga tööd. Ei julgeks kunagi soovitada kanga paigaldust isenokitsejale ja enamikele ehitajatele. Muidugi ka kõik kangad pole ühe puuga löödud. Aga isegi mõningal määtal läbipuhuv tuuletõkkeplaat on sageli parem lahendus kui kangas.
rundll
Esimest korda kui kangast panin, polnud suurt ettekujutust sellest. Vedasin majale peale selle ja lõid distantsid kah. Pärast seda tuli tuuletõkke kontroll ja kõik oli tipp-topp. Millega seal siis eksida saab???
