Akna põsed
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Akna põsed
Lugemata postitus Postitas clondike »
Aitan ämma remondi tegemisel ja oleks pisut tarka nõu vaja. Nimelt lasi ämm kunagi buumi ajal omal paneelikas aknad vahetada ja tellis koos viimistlusega. Sai seda buumiaegset toodangut lähemalt uurima hakatud ja mitmed probleemsed kohad likvideeritud, alustades sellest, et akent paigaldades oli vahuga koonerdatud nii, et väljast tuul läbi akna ja paneeli vahelise prao otse põse taha puhus ja põsk tagant tühi oli täiesti(kipsplaadist põskedega siis tegu)ja alumistest nurkadest hallitama oli hakanud külmasilla tõttu. Tihendasin akna ja paneeli vahelise ala ning süstisin põsed tagant vahtu täis. Sellega siis korras. Kuna põsed ei ole tehtud aknaga 90 kraadise nurga all vaid nürinurgana, siis kas on peale metalliga paberteibi veel mingeid võimalusi põskede nurgad tugevamaks saada? Ennem olid sinna kruvitud rämedad plastliistud ja silikooniga ära plätserdatud. Seda alumiiniumist perforeeritud nurgaliistu sinna vist ei suru ja poes midagi muud tarka ka silma ei hakanud. Paber-metallteibiga on mul varasemalt hobinokitsejana alati mingi jama olnud mullitamisega, mitte ei tahaks sellega mässata, aga kui mingit muud võimalust pole, siis vist peab.
Viimati muutis clondike, 16 Nov 2016, 14:32, muudetud 2 korda kokku.
fgh
Re: Akna põsed
Selle alumiinumnurga surud eelnevalt maas laua jupiga vajalikku nurka. Natuke jääb selle teravik kõrgem, aga hajutad pahtliga ja korras. On ka olemas plastik krohvinurki mida saab paigutada vastavalt nurgale, saadavus ehituspoodidest küsitav.
clondike
Re: Akna põsed
Tänan, fgh! Proovin liistule vajaliku nurga pressida siis. Sellega jääks nurk kõige tugevam.
Re: Akna põsed
Selle alunurga painutamisega on väike oht, et kui ühtlaselt ei vajuta, kipub vibusse minema.
Hetkel pole aega, aga õhtul otsin sulle selle plastiknurga näidise ja võimaliku müügikoha.
Re: Akna põsed
Miks ei võiks puidust põsed teha ja iluliist ümber. Kinni tuseks soovitaks hot glue gun algseks nakkeks ja tõsisem liim ka alla mis järgmine päev hoidma hakkab.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Akna põsed
No ei leia hetkel seda õiget plastikust linti, mida fgh mainis. Oli teine ameeriklaste toode. Talfors on küll minu teada likvideerimisel, aga kui mõnele kontaktile helistad ja uurid, siis hea õnne korral kusagil laonurgas neil äkki on seda veel vedelemas. Meenutas mingil määral paber-metall nurgateipi, kuid ikka kordades kvaliteetsem. harjavarrega jõuga vastu paigaldatud nurka lüües mõlki ei jätnud. Nähtud!
Kui ei leia, siis ise olen alunurkade laialipressimiseks asetanud nurga libedale alusele ja peale 2,5m trapetsprofiiliga liibi. Trapetsprofiiliga liibi sellepärast, et sellel on tagapool poolkumer õnarus ja õnarusest ei libise nurk välja+ liip on parajagu jäik.
clondike
Re: Akna põsed
Tänud sullegi, Urmas, läksin alunurga õigesse vormi pressimise teed ja kui esimene jupp kulus katsetuseks, siis teised läksid juba seina ja tehtud see asi saigi. Ees ootab veel 4 ava põskede nn. renoveerimine. Tuli välja, et ämm maksis buumi ajal viimistluse eest 8K EEK 4-toalises korteris. Ei oska tolleaegseid hindu kommenteerida, aga ringi tuleb nad kõik teha esimeses postis mainitud põhjustel.
Re: Akna põsed
Arvata võib et 7me aasta pärast saad veel korra uuesti teha. Ja sedasi niikaua kuni puidust teed
