peegelkapi kinnitamine vannitoa kipsseinale
polukoli
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Tervitus!
Olen hetkel dilemma ees. Sai soetatud peegelkapp vannituppa, mis läheb plaaditud kipsseinale. Puudub teadmine. kui jäme on kipssein ja kuidas on karkass paigaldatud. Sellega seoses küsimus, et milliseid tüübleid tuleks kasutada, et kapp ka seinas püsiks, kui tegu on kipsplaadist seinaga ? Väga tore oleks mõni konkreetne vihje mõne edasimüüja kodukale, et mõista, mis tüübleid taga pean ajama.
Peegliga kaasas olid nailontüüblid, kuid nendest vähe abi, et seinas püsiks. Kapp suur pole 60cmx60cm, aga tahaks ikka, et seinas püsiks :)
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: peegelkapi kinnitamine vannitoa kipsseinale
Lähed otsid poest selliseid asju: http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=95.
On tänatud: 153 korda
Ära siis tange ka unusta.
polukoli
Tänud, mehed! Mis tange sinna juurde vaja on ?
A.S.
Tangid on mõeldud kruvi väljapoole sikutamise jaoks, et ankur kinni jääks.
http://www.tooriistamarket.ee/et/ankrutangid
Aga pole seal paari ankru jaoks mingeid tange vaja, keerab kruvikeerajaga ka ilusasti selle seina külge kinni, üle pingutada muidugi ei maksa. Peale seda kruvi(d) uuesti välja kaarata ja saabki peegli kinnitamisele asuda.
Jah, tangideta saab ka, ise ka neid käsitsi keeranud.
Aga on vist peamine, et seal kipsi taga ikka tühi ruum oleks....vist
polukoli
See on muidugi teine teema, kas seal on tühi ruum. Enne vist teada ei saa kui auk ette puurida ja taskulamiga pilusse passida ja midagi sisse susata ja tunde järgi sorkida
Kõigepealt puuri auk ja mõõda paksus, kas on ühekordne või kahekordne kips, sellest sõltub milline ankur sobib. Ilma tangideta on jämedamat, kui 5-6 mm ankrut üsna võimatu paigaldada.
Õõnesplokkide külge kinnitamiseks mõeldud nailontüüblid, kruvi tõmbab tahapoole krunni takistuseks.
fgh
K-rautasse sea sammud ja osta alligator tüüblid, plaaditud kipsil lõikele 135kg, riputa või ühe tüübliga see karbike seina peale.Pole vaja tange ega muud erilist´.
fgh kirjutas:K-rautasse sea sammud ja osta alligator tüüblid, plaaditud kipsil lõikele 135kg, riputa või ühe tüübliga see karbike seina peale.Pole vaja tange ega muud erilist´.
ABCs ka leidub Alligaatorit, aga lõikesoonega kruvi ei tohiks kasutada. Võta tüüblikomplekt koos kruvidega.
Et peegel kõikuma ei hakkaks pane alla nurka seinavahele kahepoolse teibi tükid.
Külaline kirjutas:Et peegel kõikuma ei hakkaks pane alla nurka seinavahele kahepoolse teibi tükid.
Hallo-hallo, jutt käib peegelkapist, mitte peeglist.
polukoli
Okey, alligaatortüübel tundub juba teps lihtsam teema olevat.
Ärge minge lolliks mingite eriliste tüüblitega.Kips+ker plaat on piisavalt tugev hoidmaks ka tava tüüblitega.Endal valamu kapp/valamu paigaldatud selliselt.pole alla tulnud ka korduva suguakti ajal.Tagant järgi olen kuulnud,et ka mõni sõber on seda toetuseks kasutanud.
polukoli
Hakkasin ka korra mõtlema, et kas tavaline nailontüübel siis tõesti ei sobi...
polukoli
Nii...seina jämedus koos plaadiga on kokku 2cm. Puurisin augu ja sain mõõdetud...
polukoli kirjutas:Nii...seina jämedus koos plaadiga on kokku 2cm. Puurisin augu ja sain mõõdetud...
Tubli! Lausa Nobelit väärt!
Kips:13 mm
Plaat:min.6mm
Segu:järelikult 1mm
Mina ei hakkaks küll muuga katsetama, kui esimesena soovitatud ankur.
Etts
Lugemata postitus Postitas Etts »
Alligaatortüübel siiski väga ok. lahendus. Ei ole ka mingeid lisatange vaja.
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Ja mis kipsi taga siis on? Mis sein?
Kipsi taga on tavaliselt tükk tühja maad või vill.
