Vilpra moodulkorsten pigitab
pigitaja
Lugemata postitus Postitas pigitaja »
Tere, poolteist aastat vana Vilpra 150/250 moodulkorsten pigitab Viadruse 26/5 katla taga. Korstent olen selle aja jooksul pühkinud üks 6-7 korda, plastik harjaga, alt poolt. Aga pigitab just see ülemine sädemepüüdja, kust valgus üldse läbi ei paistnud ja viimasest moodulist pool meetrit ülemist osa ka. Suitsugaaside temperatuur tööajal on 200-250 kraadi. Kütan lepaga, üks suvi varju all seisnud, üks võimalus oleks põlemistemperatuuri tõsta, kütaks rohkem ilma aga, ei peaks paari aasta pärast uut korstent ostma.
Viadrusel muidugi see probleem ka, et väike kolle ja õhtujooksul 4-5 korda täites hakkabki see alguses rämedalt tossama ja see külm suits ongi see kurjajuur. Muidu hoian peale täitmist seda luuki alt veidi lahti, kuniks suitsugaas tõuseb 350 peale siis lasen luugi algasendisse tagasi ja 45 minuti pärast kordan.
On tänatud: 317 korda
Re: Vilpra moodulkorsten pigitab
Seepärast just viimaseid korstnameetreid soojustataksegi, et see lõik on kõige külmem.
Kui suitsugaasid korstna otsas >200 siis temperatuuri ülearugi. Jahtub aga plekk ja see jahe plekk tõmbab kondentsi hästi ligi.
Kalvis kirjutas:Seepärast just viimaseid korstnameetreid soojustataksegi, et see lõik on kõige külmem.
Paigaldusjuhendis ei räägita topeltseinaga mooduli lisa soojustamisest.
Kui hästi meenutada, siis Shiedeli koolitusel suisa ei soovitatud villa ümber mooduli, sisemine teras saab liialt kuuma, järgneb rooste ja siis on jama majas.
pigitaja
Mul siiski kohe katla taga termomeeter, sealt mõõdan.
Mõõda nkorstna otsast.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Korstna kiire pigitumise põhjustab kütmisviis.
Vidrus 26/5 võimsus on 20 kW (7kg/h).
Puhtamale põlemisele oleks abiks kui esmane süütamine toimuks puude pealt.
1. Puud pane koldesse jämedamad allapoole.
2. Puude peale kolde keskele või veel tahapoole aseta paras kogus pilpaid koos süütekuubikuga.
3. Süüta tuli.
4. Ava katla uksel sekundaarõhu siiber täielikult ja sulge uks.
5. Põlemiskiirust reguleeri alumise luugiga.
6. Puid lisa, vastavalt vajadusele kui temperatuur katlas hakkab langema, väikestes kogustes (1/3 laadimis kogusest * paus puude süttimiseks * 1/3 * paus * 1/3).
pigitaja
Puid ma süütan jah ülevalt aga see ei anna midagi erilist juurde kui ma 1 korra lasen ülevalt põleda aga pärast veel 4-5 korda täidan ja siis hakkab alt põlema.
Ma kütan just nii et ülemise ukse küljes see õhuava on täiesti kinni, proovisin 2 nädalat nii kütta ja minu arvates põles puu ukse juurest ja tagant poolt oli täitsa põlemata(lõpuks põles sealt ka ikka ära), tulemuseks olid piginired mis mööda katla tagaseina alla jooksid. See tuhapann on ka ainult tagant pigitunud, keskelt ja eest on puhas.
Proovisin alumist luuki veel lahti keerata ja tõsta suitsugaaside temperatuuri paarkümmend kraadi.
Ise mõtlesin veel et peaks selliseid puhastustsükleid veel tegema, näiteks korra nädalas üks viimane puude lisamine lasta põleda üle 400 kraadi, aga paraku on mul see laadimispumba käivitus sond seal kohe korstna taga, see põleks läbi, kui ta jätta vaid paar milli sinna sisse, siis vist oleks ebatäpne?
Adlolf
pigitaja kirjutas: Kütan lepaga, üks suvi varju all seisnud
Puude niiskussisaldus vajaks kontrollimist.http://kaup24.ee/et/aed-ja-lemmikloomad ... ?id=505672
Mis marki lepp, hall või must?
pigitaja kirjutas:Puid ma süütan jah ülevalt aga see ei anna midagi erilist juurde kui ma 1 korra lasen ülevalt põleda aga pärast veel 4-5 korda täidan ja siis hakkab alt põlema.
Puudega kütmisel, eriti kui puud kuivus jätab soovida, ei kehti ütlus * võta pikem samm, läheb vähem saabast*.
Vähenda laadimiste vahelist aega.
pigitaja
Hall lepp, aga mitte halud vaid klotsid, ca 6-7 cm pikkused ja läbimõõt kuni 10 cm. Kuivasid 60 liitristes kottides suvel, keset põldu, eterniit peal. Tellisin selle niiskuse mõõtja ära, neljapäev saan kätte siis mõõdan. Ilmselt tasuks alates teisest täitmisest vähe õhulisemalt neid panna, mõne halu ka sekka viskama risti.
pigitaja
Sain kätte selle mänguasja, lepaklotsid on 4-6 protsenti niiskusesisaldusega. viimased kuu aega on soojas garaazis ka olnud. Tegin veel mõned katsed, Jaanipäevast puukuuris kuivanud lepahalud 16-18 protsenti, sanglepp samas riidas 18-21 protsenti, Üksik kasehalg samaset riidast 14 protsenti, poest ostetud võrkkotis kaminaapuud, kask 10% , termo kuivatatud terassi laud, mänd 1%. Võiks nagu täpne isegi olla +/- 2 % Eile kütsin selle sanglepaga, väljas soe ka muidugi aga akupaak läks üllatavalt hästi soojaks :D Vahest ei tahtnud hästi põleda, temp oli seal 200 peal, siis segasin ja viskasin halu kaks juurde ja keerasin kruvi ka nõksu ja poole tunni pärast oli jälle 350, siis keerasin kruvi jälle tagasi. :D
Adlolf
pigitaja kirjutas:Sain kätte selle mänguasja, lepaklotsid on 4-6 protsenti niiskusesisaldusega.
Puidu niiskus koosneb välisest ehk mehaanilisest ja sisemisest ehk hügroskoopsest niiskusest.Väline niiskus eraldub puidust loomulikul kuivamisel õhus. Hügroskoopne niiskus eraldub täielikult puidu kuumutamisel üle 100 C.
Puidu hügroskoopne niiskus on ca 15%
Kas need klotsid on kuvatis kuivatatud ?
Kas mõõtmistulemused sõltuvad survest ?
pigitaja kirjutas: segasin ja viskasin halu kaks juurde ja keerasin kruvi ka nõksu ja poole tunni pärast oli jälle 350, siis keerasin kruvi jälle tagasi. :D
Nii võikski teist ja järgmisi laadimisi teha.
Adlolf kirjutas:6. Puid lisa, vastavalt vajadusele kui temperatuur katlas hakkab langema, väikestes kogustes (1/3 laadimis kogusest * paus puude süttimiseks * 1/3 * paus * 1/3).
Sekundaarõhu klapp peaks ka olema avatud (kui tervet ei jaksa, siis vähemalt pool).
http://www.pyromasse.ca/firing_ee.html
