Miks akna ja raami vahele tekib talvel jää?
Anu Mets
Lugemata postitus Postitas Anu Mets »
Ostsime nö veneaegse maja, millel said vahetatud kõik aknad 2015. aastal. Aknad on puit-alumiinium. 2015/2016 talvel külmade ilmadega avastasin ehmatusega, et kõikidel akendel (mõnel vähem, mõnel rohkem) on akna ja raami vahel jää ja/või härmatis. Ehk aken oli magamistoas tuulutuse peal (ülalt avatud) ja kui siis ühel hetkel otsustasin akna kinni panna .... ei saanudki, kuna nii suur jää oli raami vahele tekkinud, et abikaasa pidi selle terava esemega eemaldama ja alles siis saime akna sulgeda. Peale seda kontrollisin kõikide akende raamide vahed üle ja oh seda ebameeldivat üllatust... Helistasin ja saatsin pildid akna tootjale, mille peale väideti, et sellist asja pole varem neil olnud ja kevadel, soojade ilmade saabudes kui jää akna vahelt läinud, tuli aknameister ning timmis kõik aknad üle. Nüüd sombuse ja märgade ilmadega on akna ja raami vahel niiskus kui mitte öelda suisa veest märg ning vahepealsete külmade ilmadega taas jää ja härmatis. Kas on veel kellelgi sellist jama olnud? Ja mis võib põhjustada selle niiskuse tekkimise akna vahele? Toas pole niiske ja aknad/raamid seestpoolt kuivad. Oskab keegi nõu anda või infot / kogemusi jagada? Eks pean muidugi ka tootjaga jälle ühendus võtma.
aken
Re: Miks akna ja raami vahele tekib talvel jää?
Lugemata postitus Postitas aken »
Milline pakett
Kuidas avanevad (sisse/välja/üles/alla?)
kes tootja?
A.S.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Imelik on see, et esimese asjana hakkatakse aknaid ja paigaldusfirmat süüdistama.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Anu Mets
PS: Ma ei ole ju kedagi süüdistanud - ei tootjat ega paigaldajat. Lihtsalt uurin, et milles võib põhjus olla, et selline asi tekib?
Minu eelmises kodus olid ka puit-alumiinium aknad (sissepoole avanevad, mitte kald ja kahe raamiga - sai klaaside pesemiseks raami klambrist lahti teha). Ventilatsioon majas puudus ja aknad olid pidevalt tsipa avatud, kuid jääd ja niiskust ei tekkinud raami vahele mitte kunagi! Jah tookord oli akna tootja ja ka paigaldaja teine.
kui aken on avatud või halvasti tihendatud ja sealt liigub välja niiske õhk siis pikapeale peabki ära jäätuma.Anu Mets kirjutas: Minu eelmises kodus olid ka puit-alumiinium aknad (sissepoole avanevad, mitte kald ja kahe raamiga - sai klaaside pesemiseks raami klambrist lahti teha). Ventilatsioon majas puudus ja aknad olid pidevalt tsipa avatud, kuid jääd ja niiskust ei tekkinud raami vahele mitte kunagi! Jah tookord oli akna tootja ja ka paigaldaja teine.
Kui suut on õhuniiskus siseruumides ? Kui majas ei ole ventsüsteemi ja värske õhu pealevoolu, siis on mõistetav mis aknad koguaeg lahti tahate hoida või niiske õhk sealt välja tahab pressida. Tehke test ja jätke vannitoast värskeõhu klapp lahti , uks lahti (et õhk saaks teistessegi ruumidesse liikuda) ja köögikubu päevaks paariks käima (kasvõi minimaalsel kiirusel) ja olukord peaks paranema. Kui paraneb, siis on ventilatsiooniprobleemid.
Anu Mets
Kindlasti teen soovitatud katsetuse ja annan ka siin teada, mis tulemus. Nüüd vaja vaid külma tulekut ootama jääda ja ilmselt soetan ka õhuniiskuse mõõtja.
fgh
Sama moodi võite välisukse irvakile jätta ja juhtub sama asi või talvel läbi salli hingata pikalt ning sall on jääs.
range
Pax teeb väga häid automaatklappe mis väikesel tuunimisel( lisades müra, tolmufiltri ja tuulekaitse katte) mida müüb nii kaubandusvõrk kui saab ka ise valmistada ) on väga head ja õigustavad ennast igati. On ka teisi tootjaid, kuid nende pakutavad klapid on reeglina üsna kehvad. Lisan lingi ka, et asjast täpsemalt selgust saada: http://www.hessen.ee/pax_freshklapid
Anu Mets
Anu Mets
range
Muidugi on võimalus et on värskelt valminud remont, uus ahi või muu meeletu niiskuse allikas millest tuleb kümnete ämbritäite kaupa vett välja kuivatada.
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Kui ka kinnise aknaga tekib raami ja lengi vahele kondens või jää, siis järelikult tihend ei toimi. Varasema mikrotuulutuse viljelemisega võib raam olla kõveraks aetud ja see ei jookse enam lengiga kokku. Raam võib olla hingedel lääpas ja tihend ei toimi (võrrelda raami ja lengi vastastikust asendit ja kokkujooksu, kas link liigub sulgedes kergesti lõpuni?). Või on tihend katki (vaadata tihend üle). Igal juhul tuleb teha nii, et toaõhk ei pääseks tihendist läbi külmade pindadeni. Kui tihendeid on mitu, siis tähtis on kõige toapoolsem tihend.
Kinnistel, sirgete ja otse istuvate raamidega ning tervete tihenditega akendel ei tohiks kirjeldatud probleemi ette tulla. Või peab see probleem asuma toas. Kui akna sisepind ei saa toaõhust piisavalt soojust, siis ta jahtub maha. Võib jahtuda isegi miinustesse. Akna sisepinna temperatuur peaks olema lähedane toatemperatuurile. Kui sisepinnale tekib kondens, siis on juba tõsisem jama. Lilled võivad aknalaual olla, sest nemad panevad oma elutegevusega õhu liikuma. Aga trükiste kuhjamine aknalauale või patjade ja pehmete mänguasjade hoidmine aknalaual tuleb kindlasti ära lõpetada. Nende taha tekib kergesti hallitus. Toaõhk peab jõudma vabalt akna sisepinnale ja selle üles soojendama. Kui midagi aknalaual ei hoita, aga akendele tekib ikka kondens, tuleb ka kardinate eeshoidmisest loobuda.
Kui sundventilatsiooni ei soovi või ei jaksa ehitada, siis mõninga ebamugavusega saab ilma hakkama. Ahi ja kamin on võimsad õhuvahetajad. Tubade uksi on mõistlik sisuliselt kogu aeg lahti hoida (eriti öösel). Siis ei teki ühe toaõhus niiskuse ega CO2 üleküllastust. Kui on vaja seltskonnast irduda, siis paned mõneks ajaks ukse kinni ja kui irdumise põhjus on möödas, siis teed jälle lahti. Teisiti ei saa. Ilma ahjuta tuleb kindlasti mõne korra päevas teha tõmbetuult. Korstnalõõri kaudu ventilatsioon võib olla, sest sealt kuivab ahjukütmise ajal ära.
Mikrotuulutus ja passiivsed ventilatsiooniaugud seintes on meie kliimas väga valed asjad.
range
Ka klappides endis, seda ei maksa unustada.
Üks keerab rohkem kinni, teine lahti ja ongi kogu süsteem kaootiline.
Sellepärast ongi lollikindel kuskil eemal kaugel katlaruumis autonoomne soojusvahetiga ventsüsteem, mida iga memm ei näppi.
Kõiksugu fressid on alternatiiv õigele ventilatsioonile, ja rohkem põõblile mõeldud hädapärase õhuvahetuse rahuldamiseks.
range
Selle "külalise" eneseteadvusest pakatava jutu kokkuvõtteks võiks öelda, et inimene kes ise on piisavalt loll, et aru saada elementaarsest füüsikast ei saagi muul moel hakkama, kui et paigutab omale ( vastupidiselt pööblile) lihtsa ja iseeneslikult toimiva ventilatsiooni asemel "õige" ja "täisväärtusliku" ventsüsteemi millega saab siis oma alaväärsuskomplekse käia ehitusfoorumis välja elamas. Täis kretiin, ausalt.Külaline kirjutas:Häh. klapid võivad oma ülessannet täita, aga siin kohal astub mängu inimlikfaktor!
range
Mida enesekindlust?vaaranguis kirjutas:@ külaline... Oma otsesõnu öeldes lolli jutuga mulle varbapeale astuda on võimatu. Pigem muretsen nende pärast kes sellist ülespuhutud asjatundmatut juttu uskuma jäävad.
Elu näitab, et valdav enamus vanemaid ja isegi väheteadlikuid noori inimesi toppivad külmade saabudes absoluutselt kõik augud,pilud ja kaasarvatud nn. fressid lihtsalt kinni, fakt elust enesest!
See samune tegevus on inimestel veres/geenides juba sajandeid ja vaadatakse tuima kala näoga sulle otsa kui julged midagi õhuvahetusest pajatada.
Ainuke inimsõbralik/majasõbralik süsteem mis loodetavasti tagaks 24-7 õhuvahetuse oleks täis soojusvahetiga vähe keerulisem vendi lahendus, mida iga elanik ei torma näppima oma suva järgi, kuna lihtsalt ei jaga matsu.
Probleem on olemas ja väga levinud, seda võib sulle kinnitada iga ventilatsiooniga vähegi kursis olev inimene (paigaldaja), nii, et ürita vähem räusata ja rohkem argumenteerida.
range
Mis puutub "täisväärtuslikku" ventilatsiooni, siis õige paigutuse puhul on ka lihtsalt klappide ja õhulõõride peal toimiv ventilatsioon väga edukas, ilma küttekulude kasvu ja tuuletõmbuseta, lisaks töötab selline lahendus ilma igasuguse toiteta. Pädevaid ventilatsioonisüsteemide paigaldajaid tunnen isiklikult mitmeid. Jne. Aga noh... jaksad sa vaielda. Sa külaline... mine joo õlut edasi, ma usun, et see tuleb sul paremini välja
range
