Puurkaevu manteltoru probleem
homersimpson
Lugemata postitus Postitas homersimpson »
Tervitus,
Puurkaevu manteltoru umbes 5 meetri sügavusel pisut nihkes. Kuna toru läbimõõt on ainult ca 85mm, siis 3" pump sealt just täpselt mööda ei lähe :cry:
Kas on mõeldav seda kuidagi remontida :?: :this:
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Puurkaevu manteltoru probleem
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Kui pinnas lubab siis lahti kaevata ja toru lahti lõigata ja sirgena kokku keevitada.
Kui plast toru siis ehk peale lahtikaevamist saab natuke sirgemaks nihutada?
Mul pinnavesi nii kõrgel,et 5m sügavuse augu tegemine tähendaks tiigi kaevamist juba :D
homersimpson
Kas kuidagi lihtsamalt ei saaks? 5 meetrit lahti kaevata ... krt paljuvõitu.. Toru on metall. Tea kas mingi koonusega rammiks otsad sirgeks tagasi ?
kütja2
On tänatud: 6 korda
Kas toru algusest peale kõver ? või on hiljem läinud?
homersimpson
Tundub, et hiljem läinud. Paistab nagu nihkes ühenduskoht. Kuni sinnamaani on sirge.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Siis ilmselt muud lahendust ei ole kui lahti kaevata ja uuesti sirgeks ajada.
Siin kasutaja Toomas on kaevudega sinapeal,ehk annab paremat nõu
toomas
On tänatud: 35 korda
Loe ja imesta. Sul ongi seda mantlit ainult 5 m. Sealt edasi on puursüdamik 76 mm. Kunagi Adavere kandis oli pump kinni. Pidasid tööd kalliks ja kaevasid mantli lahti. Siis helistasid ja küsisid, kuidas mantel tagasi panna. Ei panegi tagasi. Tuleb uus kaev teha.
Toomas.
homersimpson
Mis seal ikka imestada. Mul igasugune kogemus kaevudega puudub.
Ühesõnaga praegu mul pole lootust sinna kaevu 3" pumpa sisse ajada? Pumba mõõt oli ka vist 76mm... :scratch:
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
a kui kõrgel vesi on?
Äkki ei olegi vaja nii sügavale seda ajada? Või miks see mantel siis nii lühike on.....
homersimpson
Vee tasapind on sügavamal. Nihke (või misiganes seal on?) koht on silmaga näha ... kogu kaevu sügavus ca 15 meetrit.
toomas
Ega eriti pole. Sisse võid veel kuidagi saada, aga kätte küll mitte. Pead veeautomaadiga leppima. Tee proovi. Leia kuskilt pumbaga samas läbimõõdus toru ja proovi see alla lasta. Vaata, kas läheb mööda.
Toomas.
