Põrandakütte pumba juhtimine temperatuuri vahe põhjal
velokas
Lugemata postitus Postitas velokas »
Tere kõigile abilistele ja asjast huvitujatele
Kirjeldan olukorda. Elumaja akupaagi (~3000L) pealt toimub kõrvalhoone nii öelda töösoojas hoidmine :). Kõrvalhoones põrandaküte ja köetavat pinda ca 60 m2. Kokku 5 kontuuri 60-70 meetrist ning kollektoril ainult flotomeetrid otsas, mingit elektroonilist juhtimist sellelt ei toimu. Trass mis kõrvalhoonesse läheb on ~14 meetri pikkuselt maa all. Tsirkulatsioonipump asub siis akupaagi juures (elumajas) ning see on Biral Redline M14-1 (ei ole kõige kaasaegsem).
Küsimus oleks selline, et kas seda tsirkulatsiooni pumpa oleks võimalik juhtida temperatuuri vahe järgi. Võhikuna kujutaksin asja ette sellisena, et kõrvalmajja läheb 25 kraadi ja tagasi võiks jõuda 20 kraadi aga kui jõuab tagasi 22, siis pump võtab hoogu maha või 18 siis pump paneb hoogu juurde.Ehk siis lisada näiteks pumbale sagedusmuundur, mida juhiks seade, mis lähtub temperatuuri vahest.
Tänud kõigile kaasamõtlejatele ja abistajatele.
Re: Põrandakütte pumba juhtimine temperatuuri vahe põhjal
Kõik on võimalik, aga alati mitte otstarbekas. :) Kas oled nõus selle asja eest näiteks 500 eur välja käima? Või kuidas oleks 1500-ga?
Velokas
Lugemata postitus Postitas Velokas »
Sellepärast, ma siin maid uuringi, et kui palju selline lahendus maksma võib minna.
mul siin vahelduseks küsimus, et kas on miskeid dekoratiivseid akupaake? Mida kõlbaks eluruumidesse panna ?
Arvatavasti on vaja ka eraldi kontrollerit, sest kahtlustan et sagedusmuundur ise ei saa selle ülesandega hakkama kuna põrandakütte inerts on üsna suur. Ega ei ole ju nii, et kui tagastuv temp on 18 ja muundur kiirust juurde paneb, siis kohe kiirelt see temperatuur muutub. Mu teada muundurit väga aeglaselt reguleerima panna ei saa. Tundub et asi kisub tööstusautomaatika suunda... ja ka hind.
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Kas näiteks nii ei taha teha, et vastavalt max temperatuurile hakkab pump tööle ja min temperatuuril jääb pump seisma.
Esimene
Mõtlen kõrvalhoone temp järgi juhtida pump tööle seisma.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...temperatuuridevahe releena võib kasutada päikesekütte kontrollerit, hinnad seal veica üle 100 raha...
soov
Lugemata postitus Postitas soov »
Velokas kirjutas:Sellepärast, ma siin maid uuringi, et kui palju selline lahendus maksma võib minna.
Soovitaks kütteregulaatorit firmalt Resol millel on termostaadi funktsioon -
annad ette, et tagastuv vesi on näiteks 20 C ja seade pöörab kolmikventiili vastavalt
õiges suunas , lisainfot info@akromex.com ja www.akromex.com
FlowRate
Lugemata postitus Postitas FlowRate »
soov kirjutas:Soovitaks kütteregulaatorit firmalt Resol millel on termostaadi funktsioon -
õiges suunas , lisainfot info@akromex.com ja http://www.akromex.com
Mis selline kütteregulaator maksab? Ja kas sellisele reulaatorile saaks lisada ka näiteks toa- või välistemperatuuri anduri?
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
FlowRate kirjutas:
Hinnad on avalikud http://www.akromex.com/eshop/et/44-kutte-regulaatorid
Andurid on komplektis olemas. Link seadme juhendile
http://www.resol.de/Produktdokumente/11 ... .monen.pdf
Seadmel on palju erinevaid funktsioone ja lisaseadmete
ühendamise võimalusi JP
FlowRate
JyriPaike kirjutas:Hinnad on avalikud http://www.akromex.com/eshop/et/44-kutte-regulaatorid
Jeerum, 500+ eurot regulaatori eest?! Hea bisniss.
