Kõrge peaelvoolu temperatuur
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Olukord: ahju küttes toad soojenevad saavutavad etteantud tem ja üle, kõik põrandaküte kontuurid lähevad kinni, maasoojuspump läheb häiresse "kõrge pealevoolu temperatuur". Kuidas häiret vältida?
ahi1
Re: Kõrge peaelvoolu temperatuur
Lugemata postitus Postitas ahi1 »
Kui juba ahjud olemas, viska see mõttetu elektriõgradist pump üldse välja. :wave:
qwe
Lugemata postitus Postitas qwe »
Võta ühelt kontuurilt mootor maha, äkki on abi.
arno14
On tänatud: 9 korda
qwe kirjutas:Võta ühelt kontuurilt mootor maha, äkki on abi.
igal kontuuril ei ole eraldi pumpa, on üks pump kütteliini alguses
FlowRate
Lugemata postitus Postitas FlowRate »
arno14 kirjutas:
qwe mõtleb ajami mootorit.
arno14
On tänatud: 9 korda
FlowRate kirjutas:
arno14 kirjutas:
aa, ok. aga siis ei ole pointi, ma mõtlesin ikka ilma sellise trikita, ma saaks kontuuri anduril tem tõsta ja siis jääks ajam lahti
Aga suvel mis toimub, kas pump on terve suve häires? Mis paigaldaja ütleb?
arno14
On tänatud: 9 korda
Ei suvel on ok, hetkel ma saan aru, et pump lähtub ikka välis tem ja sellest kütab peale, aga ehk ma eksin
Tundub, et praegune seadistus ei oska lisakütet arvesse võtta. Seda saab kindlasti muuta.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Minu mäletamist mööda peab sellise olukorra jaoks olema paigaldatud nn "lühisvoolu toru" (täpset nime ei mäleta). Idee poolest on see kõrge voolutakistusega toru, mis laseb (väikese) osa vett otse pumba väljundist pumba sisendisse.
Kui kõik kontuurid on suletud, siis tänu sellele ühtlustuvad välja- ja tagasivoolu temperatuurid. Pumba automaatika peaks leidma selle peale, et pole vaja juurde kütta.
Kui see puudub, siis tekib situatsioon, kus küttevee liikumine jääb seisma, pumba sisendi vesi jahtub maha ja automaatika arvab selle peale, et tuleb aga juurde kütta.
Sai vist natuke seganu jutt.
Lühidalt. Pumba automaatika jälgib väljamineva ja tagastuva vee temperatuuride vahet (lisaks õuetemperatuurile, küttegraafikule jms) ning selle abil otsustab ka küttevajaduse.
arno14
On tänatud: 9 korda
aero kirjutas:Tundub, et praegune seadistus ei oska lisakütet arvesse võtta. Seda saab kindlasti muuta.
Milline seadistus see võiks olla?
Paigaldaja selgitusest sain aru, et tuleb mängida ikka küttegraafikuga, (praegune parempoolne ots on ehk liiga kõrgele seatud) ja oluline on, et pump jääks ooterežiimi enne kui sulguvad ajamid ja soovitav on ikka, et kas või üks kontuur jääks lahti.
Ju mul ei ole see tööpõhimõte selge, arvasin, et kui kütan lisaks siis kontuurid lähevad kinni ja pump mõistab ise seiskuda?
Jällegi kui keeran küttegraafiku maha ja ei soovi ahju kütta, siis võib kütest puudu jääda?
arno14
On tänatud: 9 korda
siimsusi kirjutas:Minu mäletamist mööda peab sellise olukorra jaoks olema paigaldatud nn "lühisvoolu toru" (täpset nime ei mäleta). Idee poolest on see kõrge voolutakistusega toru, mis laseb (väikese) osa vett otse pumba väljundist pumba sisendisse.
Kas keegi räägib täpsemalt sellest?
siimsusi
On tänatud: 5 korda
arno14 kirjutas:
Mul on soojuspumba paigaldusest möödas juba 12 aastat. Kui pump paigaldati, siis uurisin ühe (minu jaoks tundus imelik) torujupi kohta sisendi ja väljundi vahel.
Nii mulle see asi lahti seletati, tundus loogiline ja siiani toimib.
Täpsemalt oskavad ehk spetsid rääkida.
Kas tubades on ruumi termostaadid seinal?
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:Kas tubades on ruumi termostaadid seinal?
Jah
põrandakütja
Lugemata postitus Postitas põrandakütja »
No vot, selles viga ongi, põrandal peavad olema! :banghead:
Ei pea. Mul ka seinal ja saan rahulikult ahju kütta. Minu olukord ilmselt erineb sellepoolest, et ahi ei suuda kogu elamist nii üles kütta, et pump täiesti tööta jääks. Küllap on pumba seadistus ka teistsugune.
arno14
On tänatud: 9 korda
põrandakütja kirjutas:No vot, selles viga ongi, põrandal peavad olema! :banghead:
Palun selgita kuidas põrandaandur väldiks taolist olukorda?
Sellisel juhul ongi pigem parem kui on seinal mitte põrandas. Kui ahju kütad, siis millal see alles põranda temp muudab kui üldse. Õhu kaudu on kiiremini ja täpsemalt võimalik põrandakütte vajadust juhtida sellises olukorras.
Kui ongi seinal, siis kas need toimivad ? Pakun et selles ruumis kus ahi on siis peaks termostaat aru saama õhu temp tõustes et temp on saavutatud selles toas ja sulgeb ajami sellel kontuuril millele on paigaldatud ajam.
Teised ringid jäävad töösse kuni saavutavad ka ette antud temperatuuri.
Kuidas on kütte ring ehitatud enne põrandaküttesse tulemist?
Kas saad pildi teha?
arno14 kirjutas:Olukord: ahju küttes toad soojenevad saavutavad etteantud tem ja üle, kõik põrandaküte kontuurid lähevad kinni, maasoojuspump läheb häiresse "kõrge pealevoolu temperatuur". Kuidas häiret vältida?
See peab sul üks hell-uv-a võimas ahi olema mis KÕIK toad nii soojaks kütab, et kõigi kontuuride ajamid kinni lähevad :scratch: Kui selline ahi olemas, milleks veel küttesüsteem üldse :roll:
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas:Sellisel juhul ongi pigem parem kui on seinal mitte põrandas. Kui ahju kütad, siis millal see alles põranda temp muudab kui üldse. Õhu kaudu on kiiremini ja täpsemalt võimalik põrandakütte vajadust juhtida sellises olukorras.
Kõik õige. Termostaadid toimivad vastavalt temperatuurile. Temperatuur saavutatud - pannakse kontuuri ajamid kinni. Olukorras kus tem on saavutatud igal pool läheb kõik kinni, nii peabki olema. Nüüd algabki probleem, et pump läheb häiresse(ainult ahju kütmisel). Ise oma peaga arvasin alati, et kui pole kuhu ringelda siis pump peaks ootesse jääma.
Paigaldaja sõnul peab ringlus säilima, enne peab pump ootesse jääma ja siis alles ajamid kinni minema.
Ehk miks ei saa kohe ootesse minna kui kõik ajamid on kinni läinud, vaid peab ringi ajama.
arno14
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: See peab sul üks hell-uv-a võimas ahi olema mis KÕIK toad nii soojaks kütab, et kõigi kontuuride ajamid kinni lähevad :scratch: Kui selline ahi olemas, milleks veel küttesüsteem üldse :roll:
Ahi ei ole üledimensiooneeritud, õhtul küttes on tõesti öösel 27-28, hommikuks on 25-26 kuni järgmise hommikuni ja siis on vaja juba põrandakütet. Pigem on ahju asukoht õnnestunud. Magamistubades on tem seadistatud meeldivalt jahedaks, seepärast läheb kinni varasemalt. Ahi on ikka abiküteks ja ilma põhküteta ei suudaks ahi maja ära toita meeldivalt soojaks.
Probleem on just siis kui väljas on miinused, siis kui pump toodab rohkem soojust, saadab soojemat vett süsteemi.
olev
Lugemata postitus Postitas olev »
Sellises olukorras aitaks ilmselt puhverpaak.
Kui kõrge on kõrge pealevoolu temperatuur ?
Nt kui ette on antud et küttevesi oleks 70 kraadi ja selle saavutab, siis lülitab pumba kütte välja ?
Mis parameetrid on vigade teavitustele pandud ? Kui mitu kraadi üle etteantud numbri läheb enne kui viga tuleb?
Kas seda numbrit annab seadistada?
Kui ei küta ahju, kas siis suudab toimetada pump rahulikult vigadeta ning kas ta siis saavutab temp ja kütte välja lülitab?
Praeguste ilmadega võiks pump vabalt saada veel soovitud temperatuurid ja maja vabalt ära kütta.
Kas Sul on kõikidel kontuuridel ajamid.Kui ongi ja pole ehitatud By-Bassi,siis tekibi selline olukord nagu Sa kirjeldasid.By-Bassi puudumisel eemalda vannitoa kontuurilt ajam,reeglina sinna ei pandagi.Siis saad oma süsteemi toimima.
