Korterisse uued kaablid
viljandi maakas
Lugemata postitus Postitas viljandi maakas »
Trepikoja kilbis on korterile 6 suldavat kaitset . Vool tuleb peale voolumõõtjast 4ruuduse vasega. Kõik edasi alumiinium. Nagu ikka N ja PE ühe lati peal kõik koos. Ei teagi kas on sellel majal korralik maandus. Vean siis 4 ruuduse kaabli korterisse ja sinna väike kaitsmete kapp. Aga kas maanduse jätan vahele? Panen ainult rikkevoolukaitsme ja automaadid?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Korterisse uued kaablid
Sinu jaoks on trepikoja kilp lähtepunkt. Sõna -maandus- unusta ära, trepikoja kilbist tulevad kaitsejuht (PE), neutraal (N) ja faas (L) või siis L1 L2 L3.
Küülaline kirjutas:Sinu jaoks on trepikoja kilp lähtepunkt. Sõna -maandus- unusta ära, trepikoja kilbist tulevad kaitsejuht (PE), neutraal (N) ja faas (L) või siis L1 L2 L3.
No ega ikka ei ole küll, L1, L2 ja L3 on kolmefaasilise korral erinevad faasid !
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Aru ei saa päris, mida sa teha kavatsed. Trepikoja kilbist kaitsmed ka eemaldada? Sama liini peale kaks kaitset järjest vms?
Anyway, nagu Küülaline ütles, trepikoja kilbist vead vajalikud faasid, PE (kollarohelise) ja N (sinine) eraldi ja hoiad ka oma "kapis" eraldi latil. Kui trepikoja kilbis ei ole tehtud PEN lahutust (kõik on ühel latil), siis ühendad oma PE ja N ka sinna. Annab kindluse, et kui see PEN lahutus üle maja korda tehakse (+ kordusmaandus jne), siis ei pea kaablit uuesti vedama. Lisaks on ohutus seda suurem, mida lähemal toitepunktile PEN lahutus tehakse.
viljandi maakas
Kavatsen need sulavad jah ära korjata. Trepikoja kilpi jääb vaid peakaitse. Mõõtjast tulevad sooned ühendan uue korterisse mineva kaabliga. Aga jah, eks siis ühendan PE ja N sinna samma latile kokku ja eraldan korteris olevas kilbis.
viljandi maakas kirjutas:ühendan PE ja N sinna samma latile kokku ja eraldan korteris olevas kilbis
See tähendab muidugi seda, et seal trepikojakilbi latil eraldadki, mitte korterikilbis.
