Pelletiküte + kaasaegne teenindus ja hooldus
rohesisalik
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
pelletikütte teemasid on siin juba palju aga teen siiski uue kuna küsimus on pisut teise nurga alt. Nimelt sooviks välja vahetada vana pelletisüsteemi, mis pidevalt põlema kipub minema ja ka muidu paranormaalselt käitub. Tegemist on maja eelmiste omanike poolt siis juba kasutatuna min 15 a tagasi soetatud süsteemiga, mille eeliseks on see et saab kütta ka puudega, aga pidevast mahutis graanulite põlema minemisest on kopp ees ja pigem loobuks aegajalt puudega kütmise võimalusest kui võitlseks nonstop tossuga.
Nii enda kui paari teise tuttava kogemustest tean, et pelletitega kütmisel peab olema majapidamises tingimata olemas üsna hea asjatundja, kes suudab ise süsteemi seadistada ja putitada. Samuti olen aru saanud et selle valdkonna teenindusstandard on selline, et kui krõbedal talvepäeval midagi katki läheb siis soovitab katlasüsteemi müüja pigem et kruvige oma kaadervärk maha ja tooge siia ja siis me nädala jooksul vaatame (ei ole välja mõeldud lugu). Seega - soovitage pelletikatelde, mahutite jm asjassepuutuva müüjat, kellel oleks laitmatu teenindus. Et ka näiteks naisterahvas võiks sellist küttesüsteemi omada.
plb
- On tänatud: 9 korda
Re: Pelletiküte + kaasaegne teenindus ja hooldus
See tuleb muidugi õigel ajal õige kiirusega käima panna.
Kuni uue süsteemi valmimiseni tuleks vaadata katlaruumis kriitilise pilguga ringi - kas seal on mõni ventilatsiooniava?
Kui on, uurida põleva tiku/välgumihkliga, kus suunas õhk liigub. Kui väljapoole, auk kinni teipida. Vahel sõltub õhu liikumise suund ka tuule suunast.
Mingit spetsialisti ei pea majas olema. Lihtsalt pole soetamisel vaja säästuvarianti ("kas kuidagi odavamalt ei saa") müüjalt välja pressida. Kindlasti netiliides, et vajadusel saaks eemalt jälgida/konfida.
Jutu järgi hooldusvaba katel on RTB - vajadusel pelletit juurde kallata, korra kvartalis tuhakasti tühjendada.
Head katlad on kindlasti need:
http://www.okofen.co.uk/en/pellematic_plus
http://www.eta-italia.it/caldaie-a-pell ... ct-eta-pc/
Sama mure.plb kirjutas:Nonstop tossuga võitlemiseks on üks lahendus - suitsugaaside ventilaator.
Noja, mis nendest headest kateldest tolku, kui -25 läheb midagi tuksi ja müüa ütleb, tulen viie päeva pärast vaatama, võib-olla.
Küsimus oli, kas viisakat 24H hooldusteenust on reaalselt olemas, kui on siis tehke reklaami
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Olin viimased 6 aastat pelletkütte peal ja minul head kogemused Cerbos OÜ-ga, kes reageeris alati kiiresti. Õnneks ei läinud neid selle aja jooksul just palju vaja, kuid mure korral olid nad alati olemas. Muidugi on lihtsam, kui ise süsteemi tunned ja natuke ka põleti hingeelu, kuid hingerahu annab see kindlasti, kui on, kellele vajadusel loota.
Edu.
sisarohelik
Lugemata postitus Postitas sisarohelik »
Soovitage ikka mõnda normaalset küttefirmat, mitte mingit ajakujunduse ja haljastusega tegelenud firmat, kes ühel hetkel hakkas ka katlaid müüma. Ilmselt ei olnud see halb otsus, sest on omanikud juba miljonäriks teinud. https://www.inforegister.ee/10105289-CERBOS-OU
mnjah...
See, et mul nendega head kogemused on, ei tähenda, et ma Cerboses töötan. Minu jaoks ei ole vahet, millega keegi alustas, nende teadmised ja kogemused on siiski head ja mulle sobis.
Edu ja jaksu.
plb
Kujuta ette, et mingid mehed istuvad pingi peal ja ootavad väljakutset. Nad on tööl, seega peavad palka saama. Oletame, et tuleb väljakutse ööpäevas, mille peale läheb sõitu arvestamata ca 2 tundi, koos sõiduga Tallinn-Võru-Tallinn üle 8 tunni. Kas see kunde tahab kinni maksta mehe 8 tunni palga + sõidukulu + eelmised 2 niisama molutatud päeva.
Kui nüüd keegi arvab, et tehku muud tööd muul ajal, siis see töö võib olla vast midagi puulõhkumise taolist, mille puhul võib kirve nurka visata ja põletit konfima minna. Ainult et kuidas puid lõhkudes küttesüsteemide alane kompetents tekib-säilib?
Iseenesest: kui maja ei ole puukuuri soojapidavusega, kannatab 12 tundi 99%-l juhtudest oodata küll. Ja ka siis hakkab hala pihta, et miks sõit nii kallis on ja kas teil siis Tartus/Tallinnas/Pärnus/Sõrve säärel/Rakveres jne polegi omi mehi vää.
Pole mõtet nii pikalt halada, öelnud kohe, et ei suuda pakkuad, punkt.plb kirjutas:Mida sa pihta hakkad 24H hooldusteenusega? Seda ei jõua/taha keegi kinni maksta.
rohesisalik
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Eelmises süsteemis tekkis anomaalia, nende hooldusmehaanik oli igati abivalmis, käis mitmeid kordi kiirelt abis ja katsetas erinevaid lahendusi, et tööle saada normaalselt uuesti.
Juhtplokk ja tarkvara läksid omavahel tülli tõenäoliselt - läksin lihtsama vastupanu teed ja uuendasin juhtploki.
Aga pelletikatlaga on tõesti mõtekas teha endale "basics" selgeks ning omada tüüpilisi kuluosi kodus. Need katlad tegelt ei ole nii maru keerulised nagu esmapilgul tundub.
Varujuppe, mida vaja, ei ole palju: 1 süütepulk, 1 fotosilm, 1 mootor, 1 kondekas. Kui nad olemas on siis Murphy ei tule külla
Et saada 24/7 hooldusabi läksin kavalamat teed, paar tuttavat panid sama süsteemi omale. Ehk kui naispere kodus hädas siis ei peagi kohe ametlike hooldajaid tagaotsima vaid omadele kõllama. Näiteks reisile minnes.
Süsteem on üle interneti jälgitav ja juhitav ja annab ise ka teada emailiga, kui miski mure süsteemis.
Ja ei, ma ei tööta Küttemeistris
Olen samuti seda meelt, et maru mõistlik on süsteemi toimimispõhimõte ja osiste otstarve selgeks teha. Kõige paremini saab selgeks ise asju tehes ja katsetades - samas ei saa seda kindlasti kõigile soovitada, võib halvimal juhul onni maha põletada, või midagi lõhki kütta
Alguse juurde tagasi tulles - jätta emotsioonid kõrvale - küttesüsteemi ja füüsikat emotsioonid ei paranda ega nende tööd mõjuta
pelletikatel
Lugemata postitus Postitas pelletikatel »
Siis Sul küll vedas. Minul endal Küttemeistriga hoopis vastupidine kogemus ja soovitaks antud firmast kaarega mööda minna (isegi kütte ringkondades käib nende kohta juba piisavalt palju jutte ringi). Mul juba garantii ajal vahetus neil tehnikuid nii palju, et iga kord tuli uus mees ja uuris, et mida pekki siin tehtud on, mingit dokumenteerimist vms ei tehtud. Kui garantiid poleks olnud, siis oleksin ikka täitsa hädas olnud, sest tihtipeale nad lihtsalt ignoreerisid küttesüsteemi probleeme.arendaja kirjutas: 08 Dets 2016, 07:51 Oleks see nii lihtne tõesti, et helistad ja keegi jookseb. Ise oman Küttemeistri poolt paigaldatud süsteemi, seni saan ainult suhteliselt kiidusõnu jagada.
Ja ei, ma ei tööta Küttemeistris![]()
Ajapikku õppisin ise süsteemi nii palju selgeks, et edasi oskan ise süsteemiga majandada. Samas, kes kruvikeerajat käes ei oska hoida, neil tasuks endale mõni katlamehe tutvus või kontakt soetada, kes häda korral abist välja aitab. Blackstari kõige parem (Põhja-Eesti) kompetentsi olen seni kohanud Kyte.ee meestelt (Aleksei nimeline tehnik), nad lahendasid kiirelt mitu probleemi, mida Kyttemeister oli korduvalt "parandamas" käinud.
PS: ei tööta üheski küttega seotud firmas.
arendaja
- Regulaarpostitaja
