Ventilatsioon ja uksed
betoonieri
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Ventilatsioon aastaid paigas, kavas vahetada valged siseuksed Haapsalu Uksetehase siseuste vastu. Kas keegi oskab anda nõu, et kuidas lahendada probleem sundventilatsiooniga, projekti järgi magamistubadest jne. õhk peale ja niisketes ruumidest ja wc-st välja. Kõik on ilus, aga kuidas see õhuliiklus toimima peaks kui on tihenditega uksed ja ukse kinnises olekus laskuv lävi sulgub? Uste vahetuse põhjus on heli kandumine!
Re: Ventilatsioon ja uksed
betoonieri kirjutas:Ventilatsioon aastaid paigas, kavas vahetada valged siseuksed Haapsalu Uksetehase siseuste vastu. Kas keegi oskab anda nõu, et kuidas lahendada probleem sundventilatsiooniga, projekti järgi magamistubadest jne. õhk peale ja niisketes ruumidest ja wc-st välja. Kõik on ilus, aga kuidas see õhuliiklus toimima peaks kui on tihenditega uksed ja ukse kinnises olekus laskuv lävi sulgub? Uste vahetuse põhjus on heli kandumine!
kui sul on väljatõmme teistest ruumidest , siis jätad kas lävepaku ära või paned ustele õhurestid, heli kandumist see kõik muidugi soodustab
Kahte korraga ei saa, pead otsustama, kas heli või õhk
Chef
On tänatud: 7 korda
helikindel õhusiirderest (Haltonil oli olemas selline).
https://www.google.ee/search?q=halton+t ... y6cKbkM%3A
Chef kirjutas:helikindel õhusiirderest (Haltonil oli olemas selline).
Kust seda imeasja osta saab eestis ?
