Soovin ehitadada puitkarkassist garaazi ca 6x8m. Paas on 30cm peal vastas. Kogu ehitusalune pind on paeni mullast puhastatud ning täidetud paekivipuru ning freesasfladiga. Põrandakütet garaazi ei tule. Kuidas oleks kõige mõistlikum kerghoonele vundament rajada. Kas võiksin plaatvundamendi rajada otse freesasfladi peale või peaksin osa freesist siiski asendama dreenivama materjaliga?
Garaazi vundament paepinnasel
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 137 korda
Re: Garaazi vundament paepinnasel
Pakun variandi, et väikese puitkarkasshoone võiks toetada sillutiskividest laotud plaadile.
Näiteks nagu mul siin üks kuur on joonistatud: http://www.vuuk.ee/kuur_5.php
Lugemata postitus Postitas johnp »
Tänan vastamast. Kuna sisse tuleb ka autotõstuk ning kasutan seda siiski tööruumina siis pean tegema plaatvundamendi.
Kas mul on otstarbekas plaatvundamendi põhi katta eps plaadikihtidega kui seda ruumi pidevalt ei küta nt. võiksin täita augu liivaga, katta kilega ja armatuur?
